申请理由:我以前开发的环氧乙烷灭菌器,最早的是基于单片机结构,有点是可靠性强,缺点是运行速度慢,数据存储功能不尽人意,可扩展性差;后来开发了基于ARM9结构的控制系统,很好的补充了单片机系统的不足;单是由于客户的要求不断升高,其功能也稍显逊色,尤其是运行速度和外扩展性能(主要是语音和存储介质方面)始终是难题,单位甚至是这个行业急需一种体积小、功耗低、开发周期短、工作可靠稳定的控制平台,所以申请比ARM9更先进的该工控板。项目描述:以前的医疗器械,多是一次性使用,这不但引起资源的浪费,而且污染的医用设备处理起来是一项很麻烦工作(甚至是工程),再加上社区医院的兴起和其功能的不断完善以及微创威廉希尔官方网站
在医用领域的广泛应用,急待一种小型医用灭菌设备。
环氧乙烷灭菌器是一种先进的灭菌设备,在一定条件下,用环氧乙烷气体对密封于灭菌室内的物品进行低温薰蒸达到灭菌;环氧乙烷能杀死各类微生物,包括细菌、结核杆菌、真菌、芽孢杆菌和病毒等。它穿透力强,杀菌广谱,灭菌彻底,且能在较低的温度、压力和湿度条件下灭菌,对灭菌物品无腐蚀无损害,便于长期贮存。灭菌后物品放于通风良好的室内,挥发后达到安全使用。 但是环氧乙烷气体对人体有害,所以对设备可靠性有要求。 我想要利用本工控板为中心,与HMI通讯作为显示单元,并扩展数据采集模块、微型热敏打印机、语音放大器、CAN上位机通讯等,实现多台设备集中监控、集中数据采集的功能。 每台设备具有自己独立的工作流程,医院有可能有N台设备,通过网口或CAN把设备的工作状况和信息传达到中控室,中控室会根据设备使用情况和使用状况合理安排灭菌工作,即提高了工作效率,也平衡了设备的利用率,这样使设备同时检修维护成为可能(错峰检修),节约了维护成本。 其具有的语音功能,既可以提示工作进程,也改变了以前单一报警模式,能够把故障原因和故障点准确告知操作者,节省了检查时间,降低检修难度。 |
917 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板helloworld 驱动实验-驱动编写
594 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
856 浏览 0 评论
智能配电新纪元:基于飞凌嵌入式T536核心板的DTU解决方案
1092 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux系统中的中断之按键中断驱动
1712 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-13 01:41 , Processed in 0.378084 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
