扫一扫,分享给好友
共计:997元
总体架构: 串联谐振2.5KW 锁相环追频ZVS,MOSFET全桥逆变; 磁芯变压器两档阻抗变换,水冷散热,市电自耦调压调功,母线过流保护。 先预览一下效果,如下图: 加热金封管3DD15 加热304不锈钢管 加热小金属球 加热铁质垫圈 在开始制作之前,有必要明确一些基础性原理及概念,这样才不致于一头雾水。 一. 加热机制(扫盲用,高手跳过) 1.1涡流,只要是金属物体处于交变磁场中,都会产生涡流,强大的高密度涡流能迅速使工件升温。这个机制在所有电阻率不为无穷大的导体中均存在。 1.2感应环流,工件相当于一个短路的1匝线圈,与感应线圈构成一个空心变压器,由于电流比等于匝比的反比,工件上的电流是感应线圈中电流的N(匝数)倍,强大的感应短路电流使工件迅速升温。这个机制在任何导体中均存在,恒定磁通密度情况下,工件与磁场矢量正交的面积越大,工件上感生的电流越大,效率越高。由此可看出,大磁通切割面积的工件比小面积的工件更容易获得高温。 1.3磁畴摩擦(在铁磁体内存在着无数个线度约为10-4m的原本已经磁化了的小区域,这些小区域叫磁畴),铁磁性物质的磁畴,在交变磁场的磁化与逆磁环作用下,剧烈摩擦,产生高温。这个机制在铁磁性物质中占主导。 由此可看出,不同材料的工件,因为加热的机制不同,造成的加热效果也不一样。其中铁磁物质三中机制都占,加热效果最好。铁磁质加热到居里点以上时,转为顺磁性,磁畴机制减退甚至消失。这时只能靠剩余两个机制继续加热。 当工件越过居里点后,磁感应现象减弱,线圈等效阻抗大幅下降,致使谐振回路电流增大。越过居里点后,线圈电感量也跟着下降。LC回路的固有谐振频率会发生变化。致使固定激励方式的加热器失谐而造成设备损坏或效率大减。
二. 为什么要采用谐振?应采用何种谐振? 2.1先回答第一个问题。我曾经以为只要往感应线圈中通入足够强的电流,就成一台感应加热设备了。也对此做了一个实验,见下图。
木仔潴
liqiangriii
lililiang2008
蓝图网络
吴晟
阳光的偏爱
nasonlu
youshucheng
程义明
prima9399
王亚樵
发布
开源项目!基于 RP2040 自制一个”空心时钟”
466 浏览 0 评论
开源项目!基于树莓派制作一个番茄钟机器人!
2314 浏览 0 评论
来吧,拆个比亚迪!
1030 浏览 0 评论
开源项目!手把手教你制作一个互动式LED墙壁时钟!
1629 浏览 0 评论
一个蓝牙音响模式DIY过程遇到的困境
1371 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-25 00:10 , Processed in 0.820831 second(s), Total 74, Slave 61 queries .
