扫一扫,分享给好友
SI24R2 这个料是2.4G单向无线射频芯片可以兼容A7325跟NRF2402G
定时唤醒功能 600ms左右发一次数据包发完休眠 这个芯片是从SI24R1的基础上切过来的除了没有接收部分其它应用软硬件都无需改动所以可以替用 SI24R2 睡眠电流0.5ua 0dm发射电流13.5ma A7325 发射电流 15ma NRF2402G跟SI24R2性能上差不多只是封装不同 A7325在软件上要做一定的修改后才可以兼容NORDIC芯片 主要特性 工作在2.4GHz ISM频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 超低关断功耗:500nA 快速启动时间:≤ 130uS 内部集成高 PSRR LDO 宽电源电压范围:1.9-3.6V 宽数字I/O 电压范围:1.9-5.25V 低成本晶振:16MHz±60ppm 最高发射功率:7dBm 发射电流(2Mbps):13.5mA(0dBm) 最高10MHz四线SPI 接口 发射数据硬件中料输出 极处外围器件,降低系统应用成本 QFN20封装或COB封装 完全兼容SI24R1发射功能 应用领域: 无线遥控、体感设备 有源RFID、远距离停车场设备 智能电网、智能家居 无线音频 无线数据传输模块 低功耗自组网无线传感网节点
6个回答
thanks !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
好东西,你值得拥有。。。。。
好东西,你值得拥有。。。。。
挺好的
GMT+8, 2025-3-7 08:30 , Processed in 0.494363 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
