扫一扫,分享给好友
4个回答
1,一般仪器(知名品牌)都会在NI官网有驱动。自己下载驱动试试。(不会的话,请百度小草手把手仪器PDF)
2,如果下载到驱动,自己看看驱动的Example,有些example你改改就可以自己用了。 3,如果没有驱动,就自己封装SCPI指令,产品的手册都不可能容易读的,自己关注自己需要的哪一些章节就可以了。建议一般先学会操作仪器,再把这些操作用命令发给仪器。 4,直接找别人要实例也没用,手册才是最好的实例。
最佳答案
看你用的什么牌子的仪器了,主流厂家的仪器一般带LabVIEW驱动,可以在仪器网站上下载到
谢谢,我用的是安捷伦或者是罗德与施瓦茨的产品,应该会有 |
如果用GPIB连接通信的话,肯定要SCIP那些指令的.如果只是读的话我觉得不用去NI下驱动了,根据用户手册,找到读的控制语句就好了. |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1780 浏览 3 评论
2121 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3405 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2950 浏览 4 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 13:34 , Processed in 0.521058 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
