本帖最后由 gjianw217 于 2015-10-18 00:34 编辑 本帖主要内容:本帖子主要使用庆科提供的MiCOKit开发环境,来测试板上的RGB三色灯的显示,并简单了解MiCOKit的封装。 一、测试环境: 庆科开发套件EMW3165底板和扩展板 庆科SDK_MiCOKit_v2.3.0.2 USB串口线 JLink仿真器 串口调试助手 二、硬件分析: 在EMW3165套件的扩展板上,设计一个8mm直径的RGB三色LED指示灯,通过P9813驱动,可以通过手机等实现对LED的全色彩控制。P9813是一款全彩点光源LED驱动芯片,采用CMOS工艺,提供三路恒流驱动及256级灰度调制输出,采用双线传输方式(DATA与CLK)进行控制。值得一提地是,由于P9813不是标准的I2C接口,为了节约IO,电路连接在I2C的总线上,但是需要配置为GPIO,根据时序图来实现调色,调光的功能。具体的原理图如下图所示: ![]() 另外通过查看原理图和开发板,对应EMW3165无线控制模块的引脚,如下图所示: ![]() 三、软件分析: 1 软件分层 在庆科提供的SDK_MiCOKit_v2.3.0.2开发包中,进行了三层的软件封装,即:用户层(外设层),平台层,驱动层。 (1)用户层(外设层),定义在 SDK_MiCOKit_v2.3.0.2/Platform/Drivers/MiCOKit_EX/目录下,主要通过调用平台层的封装函数,定义了各扩展板上外设的操作,用户只要调用它们,而无需知道各外设的原理,即可对其进行操作。 (2)平台层 定义在SDK_MiCOKit_v2.3.0.2/Platform/Peripherals/目录下,以platform_xxx.h命名,主要通过调用驱动层的封装函数,定义了MiCO系统需要调用的接口,方便将MiCO移植到不同的芯片平台上。 (3)驱动层 定义在SDK_MiCOKit_v2.3.0.2/Platform/Peripherals/Libraries/STM32F4xx_StdPeriph_Driver/目录下,以stm32f4xx_xx.c命名,主要移植了有关芯片提供商提供的对芯片操作的接口函数。 2 软件定义在 SDK_MiCOKit_v2.3.0.2PlatformDriversMiCOKit_EXTrgb_led目录下的,定义了四个文件: ![]() 其中h***2rgb_led位于rgb_led的上层,在h***_2rgb_led定义的函数,调用rgb_led的函数,而在rgb_led文件中,定义了针对P9813的驱动函数,来实现RGB的显示。所以为了控制RGB的显示,只需要关注h***2rgb_led文件中的函数即可。这里需要说明的是:HSB是色相(Hue),饱和度(Staturation)和亮度(Brightness)的缩写,而R是红色(Red),G是绿色(Green)和B是蓝色(Blue)的缩写,它们虽然形式不同,但表达同样的意思。 在h***2rgb_led文件中,庆科已经为用户封装好了针对RGB的操作接口,现对其作一说明。 (1)初始化函数 void h***2rgb_led_init(void); (2)控制函数 void h***2rgb_led_open(float hues, float saturation, float brightness); 四、测试程序: 由于在IAR开发环境中,SDK_MiCOKit_v2.3.0.2已经指定了头文件目录 ,如下图所示, 开板板效果:故在测试文件中,指定头文件的方法如下:
2 编写测试程序
五、测试结果: ![]() |
4 个讨论
GMT+8, 2025-3-4 07:09 , Processed in 0.609146 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
