扫一扫,分享给好友
本帖最后由 24不可说 于 2015-10-20 16:16 编辑 国庆假期间发的帖子,还有一个没有恢复,算了,也无所谓了,不断的学习,不断的更新试用报告就行啦。 试用创龙这块C6748开发板也有半个月了,有时间就在学习,最近几天实验室搬迁,停滞了几天没有捣鼓板子,今天在基于SYSBIOS_DEMO下的GPIO相关的LED测试,以及定时器的几个测试,依旧采取之前的方式,录制段视频观看演示效果。(拍摄的不好,各位看官不要见笑) 首先还是要设置工程配置文件,再测试仿真器连接是否正常,加载创龙的GEL文件,再把CCS5.5连接开发板CPU,然后点击LOAD,再在TL6748datademoStarterWareBinary路径下选择需要测试的文件,然后点击绿色RESUME(F8)。每次测试完了一个程序,将要进行下一个程序测试时,先给板子复位(SW1),然后在Debug对话框空白处点击右键,选择DisconnectTagart(Ctrl+Alt+D),再右键选择ConnectTagart(Ctrl+Alt+D),然后就能选择{}(Load)加载其他程序继续测试了。 1.GPIO_LED_CLOCK——时钟:实现CLOCK时钟模块控制LED闪烁,底板LED循环闪烁,显示效果如下: 2.GPIO_LED_MUTEX:抢占式多任务,由于LEDD6/GD1为高优先级,LEDD9/GD2为低优先级,所以底板LEDD6/GD1先闪烁八次,然后LEDD9/GD2再闪烁一次。高优先级只有在执行完或者休眠的时候,低优先级线程才有机会运行。 3.GPIO_LED_STAtiC——静态创建任务:程序为点亮LED演示静态创建任务线程,、底板上的LED会循环点亮5次。 4.Timer——定时器:这个程序使用的是定时器1,为通用的定时器;Timer_C674x为专用的定时器;Timer_C674x_Runtime是动态创建定时器。由于它们的显示效果都是底板LED灯间隔5秒循环点亮,所以就上传一个视频。 5.Timer_C674x_Runtime_Reload:此程序能动态创建、更改定时周期,使用的是定时器2。其显示效果是底板LED循环点亮间隔从1秒到15秒递增,之后又恢复1秒循环。 求助:现在在SYSBIOS还是使用基于仿真器的程序加载和烧写,因为在ProjectExplorer下加载进去的文件出现警告,有不出现警告的烧写出现错误,至今没有解决,有没有知道这是什么回事的啊?在Startware下是正常的。出现的异常如下图所示: ![]() |
7个回答
视频分享效果比贴图好很多啊
最佳答案
优酷上传视频还挺容易抽的
哈哈哈哈谢谢楼主分享
那你烧写的out文件哪里来的,不是Project Explorer中的工程编译出来的?
jinyi7016 发表于 2015-10-17 13:35 手册第二章基于仿真器加载Demo下的binary下的.out文件烧写的啊 |
就是拍摄、上传很麻烦
1912 浏览 1 评论
610 浏览 0 评论
3181 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4938 浏览 0 评论
914 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:19 , Processed in 0.486625 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
