优势和特点 · 低功耗MIPI/DSI接收机 · 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择 · 2/3/4通道DSI接收机 · 每通道支持最高800 Mbps的传输速率 · 80 MHz工作频率支持从480i到1080p (30 Hz)的所有视频和图形分辨率 · 可编程双向色彩空间转换器 · 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频 · 支持最高192 kHz的2通道、无压缩、LPCM I2S音频 · 片上MPU及 I2C 主机可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件 · I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件 产品详情 ADV7533是一款多功能视频接口芯片。ADV7533提供一个移动行业处理器接口/显示串行接口(MIPI®/DSI)作为输入端口,一个高清多媒体接口(HDMI®)作为数据输出,采用49引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。显示串行端口(DSI)输入最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达800 Mbps。DSI Rx仅在DSI视频模式下工作。HDMI Tx支持像素时钟最高可达80 MHz的视频分辨率。 ADV7533内置可选的嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。 ADV7533支持x.v.Color™(全音域元数据),颜色范围更宽。 ADV7533支持S/PDIF和双通道I2S 两种音频格式。高保真双通道I2S能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® Digital和DTS®。 ADV7533还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C主机,以及I2C和Hot Plug™(热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。 ADV7533采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为-10℃至+85°C。 应用 · 移动系统 · 蜂窝手机 · 数码摄像机 · 数码相机 · 个人媒体播放器 · 游戏
很强大的芯片,
我可以提供样品,QQ:794843349 |
9121 浏览 0 评论
7124 浏览 0 评论
7814 浏览 0 评论
5334 浏览 2 评论
7987 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:47 , Processed in 0.437084 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
