优势和特点 · 移动高清链路(MHL)接收器 支持高带宽数字内容保护(HDCP)认证与解密 最高像素时钟频率:75 MHz,允许高达720p/1080i (60 Hz)的HDTV格式 · 高清多媒体接口(HDMI)接收器 支持HDCP认证与解密 最高像素时钟频率:162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz) · 分量视频处理器 任意至任意、3 × 3色彩空间转换(CSC)矩阵 对比度、亮度、色调、饱和度视频调节 水平同步(HS)/垂直同步(VS)/数据使能(DE)时序的时序调节控制 · 串行数字音频输出接口 支持HDMI/MHL音频提取 高级静音特性 I2S兼容型左对齐和右对齐音频输出模式 提供8通道TDM输出模式 · 移动工业处理器接口(MIPI)相机串行接口2 (CSI-2)发送器 4通道发送器提供4/2/1通道多路复用选项,可用于HDMI/MHL/数字输入端口源 · 8位数字输入/输出端口 · 通用 双线式串行微处理器单元(MPU)接口(I2C兼容型) 温度范围:−40°C至+85°C 100引脚、9 mm × 9 mm、符合RoHS标准的CSP_BGA封装 通过汽车应用认证 · 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADV7480是一款组合式HDMI®/MHL®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云的多媒体内容与应用集成至汽车信息娱乐系统中。 ADV7480 MHL 2.1接收器支持的最高像素时钟频率为75 MHz,24位模式下允许高达720p/1080i的分辨率(60 Hz)。 ADV7480具有链路控制总线(CBUS),可处理链路层、转换层,并执行CBUS电气信号探测以及显示数据通道(DDC)命令。 可通过I2C总线或专用串行外设接口(SPI)总线处理系统处理器部署的MHL边带通道(MSC)命令。提供专用中断引脚(INTRQ3),指示CBUS相关事件已发生。 ADV7480还集成使能引脚(VBUS_EN),可动态使能或禁用电压调节器输出,向MHL源提供5 V电压总线(VBUS)信号。 ADV7480 HDMI接收器支持的最高像素时钟频率为162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率可高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)。 器件集成消费电子控制(CEC)控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。 HDMI输入端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。 HDMI/MHL接收器集成一个自适应最小化传输差分信号(TMDS)均衡器,确保接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。 ADV7480的单个接收器端口可接收HDMI和MHL电气信号。 通过CD_SENSE引脚进行电缆阻抗检测,可实现HDMI和MHL之间的自动检测。 ADV7480内置一个分量处理器(CP),用于处理来自HDMI/MHL接收器的视频信号。 它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,以及针对HS/VS/DE时序的自由运行和时序调整控制。 ADV7480具有8位数字输入/输出端口,支持高达720p/1080i的输入和输出视频分辨率,提供8位交错式4:2:2 SDR以及DDR模式。 为实现这些视频输入源与最新一代信息娱乐片上系统(SoC)的无缝接口,ADV7480提供了一个MIPI® CSI-2发送器。 四通道发送器提供4/2/1个数据通道多路复用选项,还能用于从HDMI接收器、MHL接收器和数字输入端口输出视频。 ADV7480具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从MHL或HDMI流提取的音频数据。 HDMI/MHL接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来音频噪声。 此外,可以将ADV7480设置为输出时分多路复用(TDM)串行音频,支持通过单个音频输出接口端口传输八个多路复用串行音频通道。 ADV7480通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行编程。 ADV7480采用先进的CMOS工艺制造,提供9 mm × 9 mm、100引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。 ADV7480提供汽车级和工业级版本。 应用 · 便携式设备 · 车载信息娱乐系统(音响主机和后座娱乐系统) · HDMI中继器和视频开关
市面上少有的芯片方案.
可以提供样品,QQ: 794843349 |
1515 浏览 0 评论
9196 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
7887 浏览 0 评论
5394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:42 , Processed in 0.896154 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
