各位大侠,图片是给电磁阀供电的电路,电磁阀图中只标了一个,实际总共3个并联,线圈阻值都是6.7K左右 在实际使用中,会有150欧姆电阻烧毁的现象,做了寿命试验以及开关试验几个月也无法复现,不知道问题出在哪里,还请多多指教! |
7个回答
三个继电器,总阻值只有约2.23K,电流约98毫安,两颗电阻并联75欧的压降约7.5V,单颗电阻功耗约0.375W,可见,电阻功耗并无问题,偶有烧毁现象,需要观察电阻是否长期高温变色损坏,还是瞬间损坏(外观和PCB上观察不到考黄的痕迹),如果高温发黄后损坏,建议检查681压敏是否漏电流超标。如果是瞬间损坏,需要分析供电电路是否有瞬时超压使得压敏动作或者继电器线圈跳火引起的过流现象。 |
第一,负载电路无浪涌电流效应,NTC是多此一举。
第二,681压敏问题有3:一个是取值偏高,对L-N电源471~561足矣;再是位置不对,应在全桥之前;三是毫无必要存在,电阀线圈不怕尖压。 第三,150欧电阻更是多愚之作,只会增加元件数量。 |
接个充放点的电容吧,防止电阻烧毁
看看能否帮忙解决,多学学了。
电路本来就不合理
GMT+8, 2024-8-24 19:22 , Processed in 0.585186 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
