` 现在的智能穿戴行业像初春的野草长满遍地,如备受瞩目的苹果,国产的华为,小米,还有微软的智能手表,那么这些有着特殊功能的手表,它们用的是什么晶振呢?我们更想知道用于这些高科技的智能产品它们的晶振到底有何普通晶振没有的特性!! 材料特殊的晶振: 它所用的晶振必须要是石英,或者陶瓷,又或者是有着特殊的功能的晶振,如耐高温的贴片晶振,保持很稳的石英晶振,还有频率稳定的有源晶振、、、当然还有温补晶振,恒温晶振.因为它们的材料特殊,用于智能手表,支持了手表的很多功能,而且这类晶振与智能手表的其它的配件互相融合,使得智能更加的突出. 频率稳定的晶振: 智能穿戴产品的晶振一般的频率一般是32.768HZ,有些智能手表应该晶振可以低于这个频率,所以普通的晶振根本满足不了这个需求.当突然,不乏有些厂家为了节省成本,而用普通的廉价晶振,所以这些智能的产品的寿命一般很低.当然,你可能想为什么智能产品的精晶振的频率会是32.768HZ,因为 输出摆幅可控可直接兼容XTAL输出摆幅. 可支持锂电、超级电容等供电设备供电. 无需额外的负载电容. 内部含有LDO电路,无需额外去耦电容. 电容稳定的晶振: 晶振有两个脚,它们就是承载起电容的职责,一般负载电容的意思就是必须装相同的电容,才能达到设计振荡频率,理论上负载电容越小,说明频偏越小,因为外置电容越大,受影响的机会越大,温度,电磁干扰都会影响振荡频率.如果不按要求安装6PF,振荡频率会升高,两个串联由于体积过大,受干扰的几率也大,所以SMD有源晶振或者是石英晶振,又或者是晶振有着这些特性吧!! 随着智能穿戴的飞速发展,智能产品的生厂商也应不断努力的提高智能产品的安全性能,而对晶振的了解,会让你的智能穿戴产品占有一席之地,反之,你可能会被竞争对手挤下去. ` ![]() |
2 个讨论
2756 浏览 0 评论
10293 浏览 0 评论
8425 浏览 0 评论
8805 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 12:06 , Processed in 0.446627 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
