`Xilinx FPGA入门连载12:PWM蜂鸣器驱动之引脚分配 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 复制sp6ex1整个文件夹,将其更名为sp6ex2。然后我们打开“…sp6ex2source_code”文件夹下的sp6.v源代码文件。 删除sp6.v文件原有的代码,将上一个lesson的源码整个复制进去。如图所示。 接着使用ISE打开刚刚移植好的sp6ex2文件夹下的工程。 这个例程的顶层源码里有3个接口,即: input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号 input ext_rst_n, //外部输入复位信号,低电平有效 output reg beep //蜂鸣器控制信号,1--响,0--不响 这3个信号都是FPGA引脚上定义和外部设备连接的信号,因此我们需要将这些信号和FPGA的引脚进行映射。 如图所示,点击ISE菜单上的“Tools à PlanAhead à I/O Pin Planning(PlanAhead) – Pre-Synthesis…”选项。 若弹出如下菜单,点击“Yes”继续。 如图所示,在PlanAead界面最下面出现了“I/O Ports”列表中,有我们的3个信号接口,这里“Site”一列可以输入它们对应FPGA的引脚;“I/O Std”一列可以输入I/O电平标准;对于输出信号,“Drive Strength”一列还可以设置输出驱动电流强度。 |
890个成员聚集在这个小组
加入小组4597 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2680 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4425 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5330 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5470 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 13:24 , Processed in 0.561965 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
