生成的SOF文件也就3MB多一点,但是转换成JIC文件后就8MB多,转化的时候我选EPCS16提示太小转化不成功,但是选EPCS64就可以转化成功,关键是现在我用的板件上用到 是EPCS16; 我在quartus下载的时候,加在SOF文件看了下checksum的值为039295B8,转化后也就0.8MB多一点,按理来说EPCS16两MB的容量应该足够了。是我转化的时候有什么选了不对吗,,在线等~~!!
3个回答
1、通过综合生成包含FPGA配置数据的.sof文件
2、选择转换编程文件,菜单File->convert programming files 这时会弹出这个界面,在output programming file->programming file type 选择要输出的文件类型,这时选择 JTAG Indirect Configuration File (.jic)。 3、选择configration device,就是你使用的EPCS配置芯片。Mode选择Active serial 4、File name 输入你想输出文件的文件名。 5、在Input files to convert 一栏,选中Flash Loader,点击ADD Device,添加你要使用的FPGA器件,点OK 6、选中SOF Data ,点击 Add file,添加你想转换的sof文件 7、Generate,弹出Created XX.jic Successfully,这时.sof 转换.jic完成 |
赶紧加小梅哥的好友,他在空间里分享了这个具体的步骤!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
ywl123456 发表于 2015-10-17 22:29 转换过程我会。。= |
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1582 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2233 浏览 1 评论
3336 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1346 浏览 0 评论
2517 浏览 58 评论
6313 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-6 16:59 , Processed in 0.403270 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
