1、Evince是Gnome桌面环境下的一个PDF文档查看器,ubuntu 12.04默认安装了,在终端用如下命令打开PDF文档: evince filename.pdf 2、Linux下自带了压缩和解压.zip文档的软件,使用如下: 解压命令:unzip filename.zip 压缩命令:zip filename.zip filenames,会把files压缩到filename.zip 使用zip -h或者zip -- help命令可以查看帮助 3、Linux下打开.rar文件,需要下载rarlinux,百度rar,到www.rarlab.com下载Linux下的rar软件,然后 tar -zxvf rarlinux-5.1.0.tar.gz cd tar make 然后就安装好了软件,有rar和unrar两个程序。使用如下: rar --help可以查看帮助 解压:rar e xxx.rar 把压缩包的内容解压到当前目录 压缩:rar a filename.rar Dirname 以默认的压缩率压缩指定的一个文档 4、ubuntu中安装的SunPinyin用-/+快捷键实现上下翻页,终端下输入如下名令: /usr/lib/ibus-sunpinyin/ibus-setup-sunpinyin打开一个图形界面,可进行翻页键的设置。 5、终端管理: 在终端中打开新标签页:ctrl+shift+t 关闭新标签页:ctrl+shift+w alt+1 alt+2 alt+3 ...在多个标签页之间进行切换 6、Linux下类似于金山词霸的英语词典,星际译王,其安装和使用如下: sudo apt-get-install stardict 然后就是要设置词典,可以使用网络词典和下载词典,使用网络词典,需要注册一个用户,然后以该用户登录,打开网络词典即可,但是可能有时官方的服务器会挂掉,就用不了了,所以还是下载需要的词典,解压(tar -jxvf a.tar.bz2)了然后拷贝到/usr/share/stardict/dic目录下即可,可用的下载词典地址:http://abloz.com/huzheng/stardict-dic 7、ubuntu中程序前后台的切换: 在终端命令的末尾加上&,就可以让程序在后台运行; 也可以用fg %[number]指令把一个程序调到前台运行; 如果程序正在前台运行,可以使用ctrl+z选项把程序暂停,然后用bg %[number]命令把这个程序放到后台运行,bg后面的数字为作业号; 对于所有运行的程序,可以用jobs -l命令查看; 直接终止后台运行的程序,可以用kill %[number]或者用ps查看进程ID号,然后用kill加上ID号,杀死该进程。 8、vi的分屏 使用大写参数O把屏幕分成左右两个:vi -O2 file1 file2,可以分成多个; 使用小写参数o把屏幕分成上下两个:vi -o2 file1 file2 :sp filename上下分割,并打开一个新的文件 :vsp filename 左右分割,并打开一个新的文件 ctrl+w+k(jlh),使光标在上(下、右、左)各个分屏中移动。 9、安装新立得软件包管理器,图形化的界面来安装和卸载软件: sudo apt-get install synaptic 在终端下用 gksu synaptic命令可以打开(gksu是以超级权限打开图形化程序,sudo是执行命令行程序) 10、ctags是vi的一个插件,可以方便的跳转到变量、函数的定义处: ctags -R *建立tags文件 ctrl+]跳到光标指定的定义处,ctrl+t返回去 vim -t xxx可以跳到代码中名为xxx处,如果这个定义有多处,则 :ts (tags list) :tp (tags preview) :tn (tags next) 11、有的Ubuntu版本默认安装的vim版本是tiny版本,vi在编辑模式下用不了方向键和退格,按方向键和退格键,显示A或B,解决办法是: 卸载这个版本的vim,再重新安装 suodo apt-get remove vim-common sudo apt-get install vim
期待楼主的分享 记得标题要以【UT4418试用体验】为前缀哦!方便统计 多谢
直接复制粘贴好快的。
水分太大啦!!直接官网复制粘贴的。 UT4418开发板ubuntu的一些必要设置 - UT4418开发板(新品上市) - 深圳ARM方案定制_友坚恒天开发板 http://bbs.urbetter.com/thread-20828-1-1.html |
水分太大啦,直接官网复制粘贴的 UT4418开发板ubuntu的一些必要设置 - UT4418开发板(新品上市) - 深圳ARM方案定制_友坚恒天开发板 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
361 浏览 0 评论
1378 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1312 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
743 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1139 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:32 , Processed in 0.565938 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
