【OK210试用体验】之qt-sdk真机下环境搭建 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
windworld ( 楼主 ) 2015-10-12 00:34:45  只看该作者 倒序浏览
    这里总结为了实现在真机中采用Ubuntu 12.04  64位qt编程,移植tslib和qt编译好的文件过程共的一些问题。
    首先是按照arm-2009q3,不知道为什么执行arm-linux-gcc过程中出现“No such file or directory”,最后查了下发现是由于系统是64位的,怀疑是缺少32位的兼容包。试着根据晚上安装了兼容包 命令:
  1. sudo apt-get install ia32-libs
复制代码
但是问题又出现:
复制代码
于是继续google发现需要
  1. apt-get update
复制代码
结果问题有来,当运行apt-get update后出现如下错误时:
  1. E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
复制代码
解决办法是:
将目录下/var/lib/apt/lists/partial/所有的文件清掉,再次运行apt-get update即可!
然后回到前面去一步步解决,最终搭建好环境。
    最后是在Ubuntu下安装qt-sdk,因为之前是虚拟机下32位的系统,所以按照的是qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.05.1,本以为64位会兼容32位的,结果按照完发现已编译就报错,至少又在网上找qt-sdk-linux-x86_64-opensource-2010.05.1的包,下载后安装64位的sdk后,发现果然是软件的问题。
    至此真机下面环境配置完成,后面直接可以在上面编译然后在开发板上来玩呢。
附:qt-sdk-linux-x86_64-opensource-2010.05.1下载地址:ftp://ftp.informatik.hu-berlin.de/pub/Mirrors/ftp.troll.no/QT/qtsdk/
tslib库:http://yunpan.cn/cFsNu8NhwEPPz  访问密码 1e4b
qt4.7.1(编译完成包):http://yunpan.cn/cFsNqrbKGRRQW  访问密码 b961
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-21 04:27 , Processed in 0.527386 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
微信扫描
