大家,我想问下,我用两块STM32进行SPI通讯,一个主机一个从机,开始主从机是可以通讯成功的,而且数据也是对的,但是不知为什么,通讯一段时间后,从机接收主机发过来的数据会出现错误,感觉设置都没问题,求助下
主机代码: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能 RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE );//SPI2时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB13/14/15复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15); //PB13/14/15上拉 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256 SPI2->CR1|=1<<8; //拉高电平 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256 // SPI2->CR1|=1<<8; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设 SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输 --------------------------------------从机代码------------------------------------------ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能 RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE );//SPI2时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB13/14/15复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15); //PB13/14/15上拉 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave; //设置SPI工作模式:设置为主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI2->CR1|=0<<8; SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设 这是双方的初始化,感觉也是没问题,求助大家了 |
13个回答
SPI通讯,主要设置好极性和相位。主从机的相位必须一致,否则出现数据错误。所以出现错误时,你可以使用示波器观察一下数据,查找具体原因。还有可以数据速率调低一点试一下,主机速率设置不能超过从机最高速率。
最佳答案
回帖奖励 +1 分积分
STM32的主机和从机通信需要把时钟极性设置成一样,可能之前恰好一样然后数据就对了
看波形了吗?硬件有没有收到干扰!无法通信后,你重启后又可以通信,那最好检查一下通信的线路!SPI的通信距离是有限的!
是的,干扰应该不会,我在两块STM32上做的测试,距离很近的,我在测试下,谢谢哈,感觉可能是线的问题
我主机是一秒发送一次数据给从机的
SPI通讯主要设置好相位。一般要把主从机的相位设置成相同的,否则出现数据错误。
搞定了,谢谢大家,主要是我的SPI从机里面加了延时,导致接收时候丢数据
在吗?楼主,能把整个代码分享一下吗?
楼主辛苦了,十分感谢楼主
我打算做两块STM8的通讯,主从设备。先抛开软件代码的问题,这两块STM8在电路上要怎么连接呀
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
924 浏览 1 评论
2487 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1264 浏览 0 评论
3356 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3133 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-26 04:44 , Processed in 0.587177 second(s), Total 65, Slave 59 queries .
