扫一扫,分享给好友
打开操作是文件操作的第一个流程,包括打开创建/替换;关闭操作是文件操作的最后一个流程,保证文件操作的完整性。 1.打开创建I/O替换文件 “打开/创建/替换文件”位于函数选板的“编程→文件I/O打开创建/替换文件”,图标和接线端如图1所示。 图1 打开创建/替换文件图标及接线端 “打开创建/替换文件”用于打开、替换一个已经存在的文件或创建一个新文件,具体功能由“运行”接线端的值来确定,其中输入和输出接线端说明如下。 prompt:提示,指定出现在文件对话框上方的文字。 file path(use dialog):文件路径(使用对话框),指定文件的决定路径,如果接线端不连接,则出现文件选择对话框。 operation(0∶open):运行(0:打开),指定Ⅵ执行的功能,默认值0为执行打开操作;表1给出了接线端值对应的含义。 表1“运行”接线端值及其对应含义 access(O:read/write):访问(0:读取/写入),指定文件的访问权限,默认值0为可读/写,1为只读 ,2为只写。 error In:错误输入,在此VI之前产生的程序错误代码。 refnum out:引用句柄输出,输出所打开文件的文件引用句柄。 cancelled:取消,如果取消选择文件,则输出为真。 error out:错误输出,输出在此VI之前和此Ⅵ产生的程序错误代码。 2.关闭文件 “关闭文件”用来关闭一个由文件引用句柄指定的文件,位于函数选板的“编程→文件I/O→关闭文件”,图标和接线端如图2所示。 其中输入和输出接线端说明如下。 输入接线端refnum:引用句柄,设置所关闭的文件应用句柄。 图2 关闭文件图标及接线端 输出接线端path:路径,返回所关闭文件对应的文件路径。 与其他子VI不同是,不管错误输入接线端是否有错误代码输入,关闭文件VI都会执行关闭文件的操作。
最佳答案
842 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1344 浏览 2 评论
1896 浏览 1 评论
2298 浏览 2 评论
2703 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 02:21 , Processed in 0.448899 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
