【OK210试用体验】之VMware下Ubuntu磁盘空间扩容 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
windworld ( 楼主 ) 2015-10-10 00:21:03  只看该作者 倒序浏览
    这几天编译调试,发现虚拟机之前默认分配的20G已经不够用了,所以准备对虚拟机下面的Ubuntu进行扩容。
首先保证虚拟机是关闭状态,然后虚拟机—>设置—>添加
    根据自己需要添加所需硬盘的大小,然后启动Ubuntu系统打开终端,通过输入df命令,可以查看磁盘的使用情况以及文件系统被挂载的位置
  1. df -h
复制代码
然后输入sudo fdisk –l查看磁盘设备名称
此时将进入fdisk模式并出现Command (m for help):
这样使用m就可以查看当前的功能菜单列表,输入nadd new),创建分区
我这里已经扩展好了,如果没完成按照步骤会出现以下显示
Command action
   l   logical (5 or over)
   p   primary partition (1-4)
    此时可以有两种选择,输入l表示创建扩展分区,输入p表示创建主分区,后面的1-4表示总共可以创建4块主分区,其中有的应该已经存在了。在此我们输入p来创建主分区
Partion number(1-4):
在此输入一个数字(1-4),表示你想创建的分区号。注意要输入尚未存在的分区号,例如6。接下来提示输入起始和结束扇区,我采用默认值
顺利完成后,输入w,保存修改
Command (m for help): w
重新启动后,检查/dev/sda3是否存在(或不重启,执行:partprobe)
通过下面命用ext3格式对/dev/sda6 进行格式化,
  1. mkfs –t ext3 /dev/sda6
复制代码
最后就是挂载新的分区
  1. mount /dev/sda6 /mnt/sda6
复制代码
如果想要开机挂载,则要修改开机启动项,切换到root命令,执行:
  1. vi /etc/init.d/rc.local
复制代码
这里在文本最后面添加一下语句
至此完成磁盘扩展,重启可以检验看下是否挂载成功。
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-9-22 09:52 , Processed in 0.322187 second(s), Total 32, Slave 23 queries .
微信扫描
