急求信号发生器原理;
一、任务 设计制作一个信号发生器(所有信号输出都只允许从同一个间距为5.08mm的两端接线端子引出)。 二、要求 1、基本要求 (1)具备幅值(峰峰值)为1V、2V、3V、4V、5V,频率为1kHz、10kHz、100kHz、1MHz的正弦波、三角波、方波三种信号的输出功能; (2)硬件上应具备按键的参数设定功能,以及信号类型、幅值、频率的数显功能; (3)波形失真度:用示波器观察时无明显失真(<="3%)。 2、发挥部分 在完成基本要求任务的基础上,增加如下功能: (1)信号输出指标要求: 频率范围:1kHz~1MHz可随意设定,频率定位精度为100Hz; 幅值范围:0-5V可随意设定,幅值定位精度为0.1V; (2)方波具备占空比可调功能,调节精度为1%; (3)具备单相双极性SPWM(正弦脉宽调制)波形的功能,幅值在0-5V可调,调节精度为0.1V,频率在0-400Hz可调,调节精度为0.1Hz; |
5个回答
1M!,给你提个建议别用51,仿真容易卡死,可以考虑用msp430,lpc21,pic,avr,都可以。
首选AVR吧,这个简单!
多谢你的建议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
2193 浏览 2 评论
9491 浏览 3 评论
10710 浏览 1 评论
10927 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
12896 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 07:11 , Processed in 0.573150 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
