STM32 NUCLEO 是ST在2014年最新发布的新系列开发平台,其具有易用性好、可扩展性佳的特点,并且同时支持Arduino接口和ST Morpho扩展接口。可以充分利用Arduino丰富的扩展资源来评估学习STM32,目前已经发布的系列有L053R、F030R、F072R、F091R、F103R、F302R、F303R、F334R、F401R、F411R,可见其已经成为ST推广的一个重要平台。 NUCLEO平台的特点: 1、所有系列引脚基本相同,可自己更换主MCU芯片,来评估其它型号; 2、板载ST-LINK/V2-1调试器,方便在线调试,同时支持对外部微控制器调试,大大扩展了板子的利用率; 3、板载3个LED:一个USB通讯LED、一个电源LED、一个用户LED;两个机械按键:一个复位、一个用户按键; 4、mini USB接口有3个不同功能:虚拟串口、容量存储、调试接口; 5、提供3种不同供电方式:mini USB接口供电、IO引脚用电、ArduinoUNO R3 Shield接口供电 6、支持多种设计工具:Keil、IAR、embed等。 附两张NUCLEO示意图: 整天框架图: 正面功能图: 背面功能图: 太抽象,那就来个实物展示: 板载的主芯片——STM32F446,是ST在 15年最新推出的,整合了增强的ARM® Cortex®-M4处理性能、256KB或512KB片上闪存(均配备128KB RAM)、高能效存储扩展接口以及各种通信接口。拿到的Nucleo配备的是512-KB Flash、128-KB SRAM。 附F446格型号: STM32F446利用ST的专有ARTAccelerator™、智能架构、先进的Flash威廉希尔官方网站 及其嵌入式ARM Cortex-M4内核,实现了225 DMIPS和608 CoreMark® 的领先性能(180MHz频率下从嵌入式Flash执行)。通过多个接口进行高效并发通信,使工业、科技、医疗以及物联网(Internet-of-Things,IoT)应用更加智能并具有更多交互,同时先进的处理威廉希尔官方网站 和动态电压调节、广泛的时钟门控以及灵活的睡眠模式实现了有效的节能。 性能:在180 MHz频率下,从Flash执行时,STM32F446能够提供225 DMIPS/608 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。 DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至200 µA/MHz的电流消耗(@ 180MHz)。 停机模式下,功耗为50µA(典型值)。 集成: 1、2个专用音频PLL,SPDIF输入,3路半双工I²S和2路串行音频接口(SAI),支持全双工I²S和时分复用(TDM)模式; 2、多达20个通信接口(包括4个USART、2个速度达11.25 Mbit/s的UART、4个速度达45 Mbit/s的SPI、3个具有新型可选数字滤波器功能的I²C、2个CAN、SDIO、HDMI CEC以及摄像头接口); 3、两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC定时器多达17个:频率高达180 MHz的16和32位定时器; 4、使用灵活的90 MHz存储控制器可以轻松扩展存储范围,带有一个32位的并行接口,能支持Compact ; Flash、SRAM、PSRAM、NOR、 NAND以及SDRAM存储器; 5、由于90MHz Dual quadSPI接口支持内存映射模式,可进行经济实惠的NOR闪存扩展; STM32F446是一款性能强大的MCU,具体的各个性能参数见附件; |
959 浏览 2 评论
1380 浏览 1 评论
4551 浏览 7 评论
991 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1719 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-12 16:10 , Processed in 0.632952 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
