扫一扫,分享给好友
老毛桃u盘启动制作工具是一款针对电脑城装机和维修人员设计的U盘启动盘制作工具,可把普通U盘制作成HDD或ZIP启动,支持笔记本,台式机和上网本U盘启动。但是功能却很强大.老毛桃U盘官网,提供最新U盘装系统,u盘启动盘制作工具下载.U盘装WIN7 XP系统软件,可以一键完成安装系统,个性化设置U盘界面、PE桌面背景、U盘工具名称。而且升级替换功能不用格式化,直接升级U盘主程序,而且设计者为了更好的兼容这种主板,还会提供更多的模式供用户选择。老毛桃PE真正实现了系统设置随心所欲,即使是普通电脑用户,也可以实现装机专业化水准 老毛桃u盘启动制作工具特性 1.老毛桃u盘启动制作工具[是一款针对电脑城装机和维修人员设计的u盘启动盘制作工具,老毛桃USB启动维护盘制作工具可把普通U盘制作成HDD或ZIP启动,支持笔记本,台式机和上网本U盘启动。老毛桃u盘启动制作工具[/url]启动菜单具有130多种专业维修和检测工具,包括硬盘检测和修复,DOS工具箱,GHOST各个版本,20多种分区工具和专业的品牌硬盘检测工具,以及俄罗斯PC3000等硬盘数据恢复工具。制作完成后,在BISO中设置启动选项或通过快速启动菜单进入U盘系统。推荐使用PE系统作为日常维护平台。 2.老毛桃U盘启动制作工具在PE下可对本机系统进行全新安装、备份和还原,还可以进行硬盘分区、调整分区、数据恢复、硬件检测等。若需要全新安装系统,只需要到网上下载GHO系统文件即可,不再需要刻盘,砍掉相应的时间和费用成本,更新也很方便,你的U盘有多大,就能放多少个GHO系统文件。 3.告别繁琐,简单易用,一盘两用,携带方便 不需要任何威廉希尔官方网站 基础,一键制作,自动完成制作,平时当U盘使用,需要的时候就是修复盘, 完全不需要光驱和光盘,携带方便。电脑应急,工具齐全,最给力的帮手! 4.写入保护,防止病毒侵袭,读写速度快,安全稳固 光盘和光驱系机械产品,容易划伤和损坏;U盘可达5万次读写次数,USB2.0高速传输,整个过程不到10分钟。 5.自由更换系统,方便快捷,全面兼容新旧配置 老毛桃U盘装系统综合教程 新手必看:系统文件一般有二种格式:ISO格式和GHO格式。ISO格式又分为原版系统和GHOST封装系统二种。只要用解压软件WinRAR解压后有大于600M(WIN7一般2G)以上的GHO文件的,是GHOST封装系统,PE里的老毛桃智能装机PE版软件可以直接支持还原安装。如果解压后没有大于600M以上的GHO文件的是原版ISO格式系统,要用安装原版XP和WIN7的方法安装,详细步骤请看相关教程。下文的教程主要针对GHOST封装版的系统,即gho系统或者iso内含系统gho的情况。 ============================================================ 主要步骤: 第一步:制作前的软件、硬件准备 第二步:用 老毛桃U盘装系统软件制作启动U盘 第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中 第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序 第五步:用U盘启动快速安装系 ============================================================ 1、运行程序之前请尽量关闭杀毒软件和安全类软件(本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀软的误报会导致程序出错!)下载完成之后Windows XP系统下直接双击运行即可,Windows Vista或Windows7/8系统请右键点以管理员身份运行。点击进入 老毛桃U盘装系统-程序下载和运行 2、插入U盘之后点击 按钮,程序会提示是否继续,确认所选U盘无重要数据后开始制作: 制作过程中不要进行其它操作以免造成制作失败,制作过程中可能会出现短时间的停顿,请耐心等待几秒钟,当提示制作完成时安全删除您的U盘并重新插拔U盘即可完成启动U盘的制作。 第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中 将您自己下载的GHO文件或GHOST的ISO系统文件复制到U盘“GHO”的文件夹中,如果您只是重装系统盘不需要格式化电脑上的其它分区,也可以把GHO或者ISO放在硬盘系统盘之外的分区中。 第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序 电脑启动时按“del”或“F8”键进入BIOS设置具体设置请参阅 老毛桃U盘装系统设置U盘启动教程。(每一台电脑的BIOS设置界面是不一样的) 第五步:用U盘启动快速安装系统 以下是具体 u盘启动盘制作前准备细节详细说明(注意操作前备份好u盘有用的资料) 1.U盘一个(一个用来制作启动盘的u盘,尽量使用1G以上); 2.下载一个最新版的老毛桃U盘启动盘制作工具; 3.下载XP Ghost版系统镜像文件; 4.U盘启动盘制作教程(图文并茂教程,让大家成功制作装机启动盘)! 下载后缀为“.iso”Windows xp系统镜像包,然后复制下载好的镜像包到u盘的GHO文 第二步:用 老毛桃U盘装系统软件作启动盘 1.重启电脑,在开机画面出来的时候按“快捷键”直接进入老毛桃U盘主窗口界面!当我们按快捷键后会弹出一个窗口,窗口里面会有几个选择,我们要找到并按上下方向键“↑↓”选择到u盘,然后按回车键进入老毛桃U盘主界面!(一般我们选择的时候可以看下其中一个选项是有关USB或者您u盘的品牌的英文名称,那便是我们的u盘了!至于一键进入U盘启动的示例教程,小编就不详述了,因为不同的电脑,一键进入的快捷键也可能不一样。所以老毛桃U小编整理了各种品牌主板一键进入老毛桃U的快捷键,我们可以在下面的列表中查找自己相应的主板品牌,然后就可以看到该主板的一键启动老毛桃U盘的热键了。 操作前提:必须先将已经用老毛桃U盘制作好启动盘的U盘插入电脑主机USB接口,然后重启电脑。 进入 老毛桃U盘 Win03PE2014系统后运行“ 老毛桃U盘一键装机”工具,安装ghostXP系统! 1)与安装ghostwin7系统一样,首先要运行“ 老毛桃U盘Win03PE2014增强版”,然后按下“回车键”,将进入老毛桃U盘 Win03PE2014系统,如下图: 2)当选择到“【01】 运行老毛桃U盘“Win03PE2014增强版”操作,如下图: 4)运行“ 老毛桃U盘 PE一键装机”工具后,该软件会自动识别ISO镜像文件(即刚才我们下载复制到U盘GHO文件夹里面的那个ISO镜像包),并自动提取里面的GHO文件。我们只需点击“开始(Y)”按钮即可!如下图所示: 5)当点击“开始(Y)”按钮后会弹出一个小窗口,我们只需继续点击该弹出窗口的“是(Y)”按钮即可,如下图 6)接下来会出现一个正在解压GHO的窗口,该窗口有进度条,此时我们无需做任何操作,只需耐心等待其完成即可,如下图所示: 7)等待解压GHO文件的进度条完毕后会自动弹出是否重启电脑的窗口,我们现在只要点击“是(Y)”按钮即可,然后它就会自动重启电脑,重启的时候我们把U盘从USB插口处拔出来,最后电脑将会自动安装系统,直到进入电脑桌面为止那就表示ghost Windows xp系统安装完毕了,如下图: 以上教程之外的第三种方法是原版系统的安装,我们的老毛桃盘启动U盘全面支持WindowsXP和Windows7/8原版系统的安装,详细的安装方法请参看官方老毛桃U盘官网关于原版系统安装的图文和视频教程。 下载地址1: 百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1dDkscZf 下载地址2: 本地页面详细介绍: http://www.laomaotao.co/soft/html/10.html 下载地址3: 温馨提示:如点击不能自动下载,请复制以下链接,打开迅雷新建任务,即可高速下载。 thunder://QUFodHRwOi8vaGFvaGFvMTI0LjM4MzYwLm5ldCBAhWNi4wLnJhclpa |
GMT+8, 2025-2-9 02:44 , Processed in 0.485904 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
