` 决定来把一些Linkit one的电路做一些介绍 首先从供电电路来看,板子的正面供有两组DC-DC,分别是5V降4.2V以及3.7V升5V 由于Linkit one 的主要SOC MT2502,其实是为了行动装置用的,原先IC的设计上就是可以直接将锂电池接进去,所以供电最高就是4.2V,因此计算机的5V接进来之后就需要经过降压的DC-DC供电 给MT2502, ![]() 又因为锂电池运作的时候,为了5V的输出,板子上另外有一个3.7V升压到5V的DC-DC电路, ![]() 有意思的是锂电池的充电其实是MT2502所控制的,并不需要一个独立的IC去充锂电池 除了主要的供电回路以外,其实还有两个Backup的电池,就是左上角的两个3V可充电锂电池 一个是给MT2502做RTC,另一个是GPS的RTC,Seeedstudio应该是没有上件,但是他所需要的一些限流电阻都有,所以可以直接拿一个3V的焊接上去,注意不能用3V钮扣电池,因为这个电路接上电之后是会充电的,还有因为新的锂电池需要充电,Seeedstudio设定的限流电阻还颇大的,所以需要一点时间充饱,好了之后内建的RTC就有断电计时了 ![]() 由左上角开始的IC:MT2502, 韧体存放的Flash, TXS0108与他快乐的MOS们, GSM RF IC ,WIFI IC,GPS IC ![]() 在来就是最有意思的GPIO电路了,由于SOC的电平是2.8V准位,还有些是1.8V,所以需要准位转换电路,最刚开始的时候用的是TXB系列,不过遇到Pull-up的电路就会失效,所以之后就改用TXS系列,剩下有另外一部分的IO是用MOS做电平转换,好处就是其实每只脚都是Pull-up的,所以对于一些按钮的就不用另外设定或是外接上拉电阻, 但是问题就是TXS的推力非常小,没甚么办法供电给LED,如果你可以接受2.8V准位的话,其实是可以直接把TXS拿掉然后直接接到GPIO,他的供电电流就可以恢复变成15mA左右.不然的话就是直接用一个晶体管放大也是不错的方案.而且在MCU直接接耗电量高的设备也是危险. By the way,如果你想要5V的电平的话,其实也是可以把TXS的其中一个供电改成5V就成了,记得把别和3.3V的电线短路就好 |
1026 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1599 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
1197 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1697 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
1363 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1654浏览 1评论
2096浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
887浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2554浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
893浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 00:03 , Processed in 0.484798 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
