扫一扫,分享给好友
`今天晚上,按照网上的一个原理图,L298n的原理图,自己重新画了一遍,然后生成了PCB,感觉布局很不合理,有很多线拉得都很远,真心感觉布局很难,希望得到高手的指点,,, 附下我的原理图和pcb的一些截图: ![]() |
4个回答
一、如何快速绘制原理图?
1.有自己的原理图库和PCB库。 2.放置元件的时候,先调整好方向,不要放下去再修改。 3.元件编号可以全部用“?”号,然后再自动编号。 4.放置元件的位置最好是元件之间直接连接,不要放得很远再连线。 5.多条数据线连接时,不要一一画线,可以用元件直接连接,然后按Ctrl键拉伸 6.绘图中,如果需要调整元件位置,请不要删除连线,可以按Ctrl键拉伸元件,连线自动跟随。 二、 如何快速布局? 1.参考原理图 -Vcc在上,GND在下; -信号输入在左,信号输出在右。 2.先确定芯片的位置和方向,以芯片为核心,然后布置外围元件,布局要求 -飞线最短; -交叉最少; -与Vcc相连的元件,可以上对齐 -与GND相连的元件,可以下对齐 3.如果有交叉线,可以用双面板解决,手工制版可以采用以下方法: -增加0欧姆的电阻,当作跳线 -不用的端口,可以给Vcc和GND借道。 三、如何快速布线? 1.每次必须设定布线规则,确保线的粗细。 2.布局完美的话,可以采用自动布线,然后手工调节。 3.VCC和GND可以拉长线,不要一根一根地连接。 4.局部修改线路的时候,无需删除布线,重新画线,出现8角形然后点右键结束。以前的线路会自动消失。 5.在Tools中选择Un-Route 可以快速撤销布线。 ①All(全部) ②Net(网点) ③Connection(连接)
最佳答案
孩子还在读书吧……好好努力吧,过几年会有长进的
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10739 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7868 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8038 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6862 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12997 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:51 , Processed in 0.506363 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
