菜鸟求问使用周立功的ZY0JGB12CD-5W AC-DC电源模块设计12v直流电源时,测量其输入端是220v交流电,但输出端怎么是2V,而不是设计的12v?
7个回答
我检查了,不是焊接的问题,这个芯片输入端是220v交流,但输出却不是在2v上下跳动,理论上输出应该是12v直流 |
按图仔细分析一下
输出电源偏低,如果输入电压对的话,首先请确定空载或轻载状态下输出电压是否正常,如果正常,再确定输出是否过载或者输出容性负载过大!如果还有问题,就咨询供应商。
外围还有电路吧
lrjjll1027 发表于 2015-9-29 07:34 当时室内布线的时候地线电工没有给接,所以我这块板子的地线也是悬空的,但是用万用表测量火线与地之间的电压有110v,零线与地之间的电压也有110v,我怀疑是不是这个地方出问题啦? |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:40 , Processed in 1.183249 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
