【OK210试用体验】5.0 项目的编写---整体设计原理篇 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
中科院 ( 楼主 ) 2015-9-28 10:38:04  只看该作者 倒序浏览
大家可以看看我的申请帖,传送门:https://bbs.elecfans.com/jishu_497093_1_1.html
已经了解到ZigBee的同学就不需要看接下来这一段了,如果不了解诶,就可以看看我下面三个部分的介绍:
  1. Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的威廉希尔官方网站 是一种短距离、低功耗的无线通信威廉希尔官方网站 。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯威廉希尔官方网站 。ZigBee 的特点正如蜜蜂的「舞蹈」一样:简单高效。虽然 ZigBee 协议工作在 20~250 kbps 较低速率上,但足以应对智能家居的低速传输需求。与蓝牙的点对点传输方式相比,ZigBee 协议的优势在于自组网能力,最多支持 65000 个设备组网
  2. 早在 2004 年 Zigbee 联盟就成立了,那么为什么 ZigBee 协议没有普及呢?  与市场推广不足有一定关系。其次,试想一下,一部智能手机只要装上相应的 App 就能对智能设备进行控制,但如果使用的是 ZigBee 协议,就需要使用适配器或连接控制中心才能使用。
复制代码
  1. 有一个普遍的观点是,凡是可以接入 220V 市电的智能设备,不需要考虑耗电问题,这时通过 WiFi 连接是最好的选择。但对于体积小、安装位置不固定的物联网设备来说,要想获得长久的续航时间,使用 WiFi 自然是不可行的,而且 WiFi 威廉希尔官方网站 在安全性方面也有所欠缺,这可能会成为悬在智能家居头上的一把达摩克利斯之剑。
  2. 虽然从蓝牙 4.0 开始引入了低功耗蓝牙(BLE)的威廉希尔官方网站 ,但蓝牙也有很明显的短板:连接设备有限(理论上 7 个设备),不能自组网。对于一般的智能单品来说,蓝牙足够好了;但对于多个设备(许多汽车)来说,蓝牙肯定是不够的。
  3. 而剩下的似乎只有 ZigBee 和 Z-Wave 协议可以选择了。
复制代码
  1. 虽然 Z-Wave 具有结构简单,性能可靠的特点,但目前想获得 Z-Wave 芯片的授权还比较困难,更为关键的是 Z-Wave 所用频段(865.2MHz-956MHz)在我国是非民用的。所以对许多无线传感器网络来说,ZigBee 协议更适合国内使用的情况,选择 ZigBee 协议一定是经过深思熟也是必然的结果。
复制代码
  1. 不过 ZigBee 协议也存在一些不足,它虽然可以方便地组网但不能接入互联网,在 ZigBee 网络中必须有一个类似路由器的角色。目前的解决方案增加一个能够接入 WiFi 的控制中心就像本项目中的PPPOE连接的OK210。
复制代码
项目主要是ZigBee与OK210组成的停车安全管理系统,在每辆车上贴一个ZigBee作为终端系统,而在一些部分放ZigBee作为路由器,在控制室放一个服务器,所以需要先建立OK210上面的一个服务器,由于数据量不是很大,主要记录汽车进入时间和汽车开走时间,所以准备使用flask框架来写一个控制台,自带的web服务器作为我们项目中使用的web服务器。
所以首先就是在Linux下搭建一个flask的环境,首先就是要移除以前有的包,依次安装需要的开发环境:
sudo supip install virtualenvmkdir ZigBeeprojectcd
cd ZigBeeproject
virtualenv venv
. venv/bin/activate
pip install Flask
pip install Flask==dev
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-9-22 09:58 , Processed in 0.311676 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
微信扫描
