MSP430教程之二 在上次我们说到了软件的安装以及相关的资料。 那么接下来我们即将进入“板子游戏”开发的过程咯! 首先打开我们的软件: ![]() 出现上面的对话框,我们可以选择我们自己的工程路径,一般下面的Use this as the default and do not ask again不打勾。字面意思上就是说把这个路径作为默认路径。我们这里改到我们自己的路径:F:LEARNMSP430教程系列教程二,之后OK。 ![]() 我们进入到软件的一个主界面,界面可以通过字面意思我们就可以知道相关的功能了,就不在具体描述了。 接下来就正式进入建立工程了, ![]() 选择这个New Project,或者我们通过 ![]() 因为CCS是基于eclipse开发了也有很多eclipse的特性,这里它不仅仅可以开发ti的芯片,也可以支持其他的工程。也就是第二个选项,Project,感兴趣的大家就点击进去看下咯。 这里我们选择CCS Project。 ![]() 红色选框中我们可以选择芯片种类,方便我们黄色选框中的具体型号。或者我们可以直接在黄色选框中找到我们的芯片,但是数量会多一点,要找一会。 浅绿色选框中可以选择工程保持的位置,这和我们刚刚进软件那个地方设置的是一样的。也可以修改,前提要点掉那个Use Default Location。 紫色的选框中可以选择工程类型,名字也已经说明各个工程的不同,这里我们选择Blink the LED。点击Finish。 ![]() 这样我们就可以开始写代码了。整个窗口中包括工程的目录,代码编辑区和编译报错区。 ![]() 接下来我们来分析一下这一段代码, 第一句: ![]() 这一句包含了430的头文件,那么这个头文件具体是什么呢?我们可以双击msp430之后通过右键Open Declaration,或者快捷键F3打开这个文件 ![]() 我们看到其中包含了整个430系列的头文件。我们往下拉可以找到我们选择的芯片 ![]() 那么我们来解释一下这里的条件编译语句。 一般格式是:#if加上#elif,中间是我们的执行语句。这里的意思是我们如果定义了__MSP430FR5969__的话包含的是“msp430fr5969.h”的头文件,但是我们在程序中没有找到这一个定义,那么这个是在哪里呢?我们来找一下。 ![]() 右键工程打开Properties。 ![]() 在预定义中我们找到了__MSP430FR5969__,从而正确的把msp430fr5969.h包含进来。那如果没有预定义这个,我们可以直接包含msp430fr5969.h也可以。 接下来我们打开msp430fr5969.h看下这里面是什么。 ![]() 我们得到一些相关的定义,右边是一些16进制数,那么这些什么呢? 我们稍微解释一下,在后续的学习中大家可能会更加深入的理解,这里定义的是一些相关外设的地址,以及定义了相关的变量。方便整个芯片程序的书写。置为为什么要包含这个文件,这个文件相当于你的代码和你的硬件握手的工具,通过它把你的程序和你的硬件连接从未实现相关的功能。 接下来我们返回主函数。 ![]() 从右边的代码中我们可以更加明白每一句代码的含义。其中第二句代码是很重要的, ![]() 因为默认情况下引脚是锁定的,我们要进行解锁才可以进行其他相关的配置。 关于代码的其他解释我们在后面会慢慢解释给大家的。 ![]() |
3092个成员聚集在这个小组
加入小组3130 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
4180 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2393 浏览 1 评论
4866 浏览 1 评论
2618 浏览 1 评论
1699浏览 3评论
4183浏览 2评论
3133浏览 1评论
1885浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-9 02:59 , Processed in 1.086390 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
