扫一扫,分享给好友
6个回答
1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压;
2:如果 PGA 可调,增益系数一般是越小噪声越低. 3:一般最好用到满量程,此时 AD 精度不浪费. 4:如果有偏置,需要进行自校. 5:板上注意模拟电源和数字电源,以及模拟地和数字地要分开,减少耦合噪声路径; 6:如果是片内集成 AD 的 MCU,支持高速时钟,如果不影响性能,内部工作时钟越低,对您的 AD 采样引起的干扰越小,如果是板上就需要注意走线和分区. |
最直接有效的方法:使用精度高的AD芯片,这样其他一大堆的问题都解决了。
如果仅仅考虑精度,那么采用16位精度的ADC显然比12位或者10位的高。
如果考虑的是准确度,那么沙发楼的说法就更全面,应该照此检查。 另外,电路中的前端放大会比ADC带来更高误差。如果大量生产,采用昂贵的16位ADC也不一定有意义。还是要综合考虑,不要迷信高精度ADC就能得到更准确的结果。 |
参考电压选好,位数提高
参考电压选好,位数提高
采用基准电压芯片提供基准源,电压稳定,还有就是将AD的位数提高
3124个成员聚集在这个小组
加入小组3184 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
4242 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2406 浏览 1 评论
4883 浏览 1 评论
2638 浏览 1 评论
2060浏览 3评论
4242浏览 2评论
3185浏览 1评论
2259浏览 0评论
24浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 09:27 , Processed in 1.375401 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
