不少屌丝同学都有类似经历吧,在使用ucosii创建任务时,关于任务堆栈大小设为多大合适搞的不清不楚,郁闷之下就随便整个数,比如就1024吧,呵呵,反正也没见得出问题,那就不多想了。 我想大多数同学都是这样做的吧。这样只是因为在一般情况下,1024确实已经足够大了,堆栈溢出的可能性很小而已。那么,如果你任务实际使用率只有很小的百分之几,一旦被你知道了,你会痛心不?我想你不痛心,μC/OS-II也会痛心的,它会觉得这个coder真是浪费啊,哈哈,这其实还好,至少只是太大导致浪费而已,万一小了那可就堆栈溢出——惨啦!顺便提醒下大家,堆和栈是完全不同的两个概念,出于国内习惯,还是称之为堆栈罢了! 下面,我就来告诉大家怎么知道运行中任务的堆栈实际使用情况,然后就知道应该分配多少堆栈大小合适了!开始正题。 1、首先需要知道,μC/OS-II中创建任务的函数有两个: OSTaskCreate()和OSTaskCreateExt() (1)OSTaskCreate() //创建普通任务 由于重点在下面的创建扩展任务函数,故本函数就不多说了!确实,要想实现检测目标任务栈实际使用情况的功能,是不能使用这个函数来创建目标任务的,必须使用OSTaskCreateExt() 。 (2)OSTaskCreateExt() //创建扩展任务 函数接口原型为: #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0 ( void (*task)(void *pd), //建立扩展任务(任务代码指针 ) 2、其次需要知道μC/OS-II中有这么个函数:OSTaskStkChk() 不错,检测任务堆栈实际使用情况正是用的这个函数,下面来本函数的接口原型: INT8U OSTaskStkChk ( INT8U prio, //待测任务的优先级 OS_STK_DATA *pdata //指向一个类型为OS_STK_DATA的结构体 ) 3、再次需要知道一个结构体: #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0 { 参数: prio 为指定要获取堆栈信息的任务优先级,也可以指定参数OS_PRIO_SELF,获取调用任务本身的 4、有了上述三个知识点后就可以啦,具体方法为: (1)将函数的最后一个参数opt 设置为:OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR (2)定义一个变量:OS_STK_DATA StackBytes; (3)调用函数OSTaskStkChk(TestTaskPRIO, &StackBytes) (4)StackBytes.OSFree的值即为被测任务堆栈未使用的字节数, StackBytes.OSUsed的值即为被测任务堆栈已使用的字节数。 5、需要设置宏:OS_TASK_OPT_STK_CLR为1 6、最后一点建议: (1)将被测任务经历最坏的堆栈使用状态,测出来的使用率才可靠 (2)堆栈使用率最好在%50~%80之间,太小浪费空间,太大不安全 (3)最好在工程中单独建立一个优先级较低延时较长的任务来测试其它任务的堆栈使用情况,不用时可以挂起该任务 |
1482 浏览 0 评论
4809 浏览 1 评论
6006 浏览 4 评论
哪位大神有MGC3130的STM32 i2C驱动例程分享一下,感谢感谢
10504 浏览 1 评论
stm32f103c8t6用中断采出来的数来回跳?怎么样才能稳定下来?
5469 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-12 09:19 , Processed in 0.640668 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
