扫一扫,分享给好友
图片见附件
当我在树莓派上安装完arduino ide 以后, 打开arduino ide 后发现整个屏幕只能容下部分的ide 窗口 而最上面的比如运行,file操作等都显示不出来 , 鼠标想拉也拉不下来, 很是纠结啊 请问该怎么办啊
Arduino 有Linux下的IDE,树莓派正是运行在Linux平台的,如何让树莓派运行Arduino IDE呢? 最新方法:在终端输入:sudo apt-get install arduino 即可,如不能使用,请按下面方法安装 第一步:下载Linux版的Arduino IDE 在终端输入以下命令: wget http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0-linux64.tgz 第二步:解压下载的安装包 在终端输入以下命令: tar zxvf arduino-1.0-linux64.tgz 第三步:安装avr-gcc 在终端输入以下命令: sudo apt-get install avr-libc 第四步:安装FTDI设备驱动 在终端输入以下命令: sudo apt-get install libftdi1 第五步:安装avrdude 在终端输入以下命令: sudo apt-get install avrdude 第六步:安装java 在终端输入以下命令: sudo apt-get install openjdk-7-jre 第七步:安装java的串口支持 在终端输入以下命令: sudo apt-get install librxtx-java 第八步:替换一些文件 在终端依次输入以下命令: cd arduino-1.0 for i in $(find . -name "librxtxSerial.so") ; do cp /usr/lib/jni/librxtxSerial.so $i ; done for i in $(find . -name "RXTXcomm.jar") ; do cp /usr/share/java/RXTXcomm.jar $i ; done cp /usr/bin/avrdude /home/pi/arduino-1.0/hardware/tools/avrdude cp /etc/avrdude.conf /home/pi/arduino-1.0/hardware/tools/avrdude.conf 这样Arduino IDE在你的树莓派上就安装完成了 运行方法如下: 在终端依次输入以下命令: cd arduino-1.0/ ./arduino 这样你就会发现Arduino IDE已经成功运行 如果你在编译程序时出现以下错误: ~/arduino-1.0/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp: In member function ‘size_t Print::print(const __FlashStringHelper*)’: ~/arduino-1.0/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp:44:9: error: ‘prog_char’ does not name a type ~/arduino-1.0/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp:47:23: error: ‘p’ was not declared in this scope 解决方法如下: 在终端中输入vim arduino-1.0/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp 找到以下代码: size_t Print::print(const __FlashStringHelper *ifsh) { const prog_char *p = (const prog_char *)ifsh; size_t n = 0; while (1) { unsigned char c = pgm_read_byte(p++); if (c == 0) break; n += write(c); } return n; } 修改成如下: size_t Print::print(const __FlashStringHelper *ifsh) { const char PROGMEM *p = (const char PROGMEM *)ifsh; size_t n = 0; while (1) { unsigned char c = pgm_read_byte(p++); if (c == 0) break; n += write(c); } return n; } 保存即可解决上面的问题 下载成功! |
5969 浏览 0 评论
14260 浏览 9 评论
7853 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7196 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161481 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-1-23 03:47 , Processed in 0.425537 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
