扫一扫,分享给好友
各位道友,我的JLINK V8 按照 Jlink v8刷固件指南
把它擦掉了,然后烧写固件的时候,那个write flash按钮总是灰色的,电脑上也没有说要装驱动啥的,设备管理器里面也看不到 未知设备。我严格按照那个指南操作了 N遍,始终没有反应,感觉这个JLINKV8 成了一块真正的砖头 醉了,求助, 大家有何建议。。。 |
7个回答
网上大致上有两种,你两种刷机的软件都试试,多试几次,jlink很少有刷成砖的。。。
刷机的每个步骤一定要做完,短接的IO一定要确保短接牢靠,这些细节注意,然后多刷几次肯定能成功的,祝好运! |
我只见过一种哦,要不你把两种方法贴出来看看,多谢啦
擦除芯片并进入编程模式
1.使用USB线连接JLINK与PC机,以提供JLINK工作电源 2. 短接图中ERASE的两个过孔约5秒。断开ERASE位置的两个过孔的短接。然后拔掉JLINK与PC间的USB线(注意先后顺序) 3.短接图中,TST处的两个过孔 4.使用USB线连接JLINK与PC机,至少超过10秒后,拔掉USB线,停止给JLINK供电(说明:请确保此过程中,图中TST处一直处于可靠的短接状态) 5.断开图中TST处的短接 更新固件 安装Install AT91-ISP v1.13.exe软件 双击Install AT91-ISP v1.13.exe运行,选择默认设置,安装好以后,桌面上生成如下两个图标。 双击桌面上的SAM-PROG v2.4图标 ,运行SAM-PROG v2.4烧录软件,按下图所示进行设置 1.将JLINK V8通过USB线与PC机连接。此时,SAM-PROG v2.4软件中的Write Flash按钮将变为有效(注意,先打开SAM-PROG v2.4再连接JLINK 与PC机) 2.点击Write Flash 按钮,烧录固件,待烧录完成后,Active Connection:将变为1 3.拔掉JLINK与PC机之间的USB线 至此,JLINK V8的固件已经更新完毕,正常情况下,连接电脑与JLINK V8时,JLINK V的指示灯将闪烁,然后常绿。请参照JLINK V8用户手册说明,使用JLINK V8进行调试仿真 |
短接的时间长一点,教程说5S你就等个10S,多试几次总能成功的,基本很少会刷成砖,大不了清空再刷!
2404 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1259 浏览 0 评论
3258 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3034 浏览 4 评论
5571 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 06:21 , Processed in 0.985998 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
