` 本帖最后由 ketianjian 于 2016-3-3 10:01 编辑 关键词: 机器视觉;摄影测量;计算机视觉;立体视觉;变形测量; 大家好!有一段时间没有跟大家分享交流机器视觉方面的内容了,今天我来讲讲立体视觉在变形测量过程中的应用,希望能帮助到有需要的盆友 变形测量是机械、材料以及土木工程结构健康监测等研究工作中重要的内容,结构在负荷情况下力学行为的研究和预测是在对结构变形精确测量的基础上实现的。特别是近年来,结构动态性能已经成为土木工程领域的重要研究内容之一。结构动态性能的表现包括位移、速度、加速度,而由于位移对于判断结构的性能更加直观重要,所以对它进行直接、快速、精确的测量成为结构健康监测主要任务之一。 目前,工程上用于结构位移和加速度监测的方法主要有位移传感器、激光位移传感器LVDT、加速度/角加速度传感器、GPS、摄影测量等。上述方法中大多为接触式测量方法,需要提前在被测对象表面或内部进行布设仪器,准备工作复杂,容易受到环境因素影响;虽然,激光位移传感器是一类非接触式测量方法,测量精度高,但其测量精度容易受到激光投射平面的斜率以及反射率影响,而且它同其他接触式测量方法一样,每次只能测量一个点,并且只能得到一个方向的位移信息;GPS 作为一种非接触式测量威廉希尔官方网站
,测量中同样只能对一个测点进行测量,同时还存在转场的问题;光弹性法作为一种非接触类光学测量法,具有电测法无法达到的全场测量优势,但是由于其事先要对被测对象表面进行处理,且工艺复杂,测试周期长,不适于实际工程应用。 摄影测量法是上世纪六十年代发展起来的一种非接触类光学测量法,由于能够通过非接触的方式,快速、精确的获得被测对象的全场位移应变信息,在各个研究领域得到了广泛应用。 立体视觉是由多幅图像获取物体三维几何信息的方法。双目立体视觉利用两台不同位置的摄像机同时拍摄,或由一台相机变换位置后分时拍摄以获得场景的两幅视图,依靠对图像的分析和判读恢复空间目标三维形貌,实现尺寸测量的目的。 利用双目视觉测量威廉希尔官方网站
进行结构变形监测具有以下优点: 可以远距离对结构物进行监测,测量过程中不对结构产生影响。 可以在危险环境或者其他测量工具无法接近的区域进行测量。 测量过程无须对结构表面进行处理或简单处理就可以进行测量,适合于进行原位测量。 该方法可以同时得到所有待测点的三维信息,真实反映结构变形,进行实时监测。 已有多篇论文验证了双目立体视觉测量威廉希尔官方网站
在变形测量中应用的可行性。例如对风洞中的大尺寸部分桥梁模型和地震荷载作用下的框架模型进行动态实验测量,结果显示双目立体视觉测量威廉希尔官方网站
与 LVDT 测量结果吻合的非常好,并且可以实时监测被测对象多个测点在各个方向的位移,充分证明了该威廉希尔官方网站
在土木工程实验中的适用性与稳定性。 图 3D立体视觉在铁路轨道磨损状况检测中的应用 ` ![]() ![]() ![]() |
通信接口:串口,默认波特率115200 模块支持波特率:9600、115200、230400、460800 数据更新:每2MS---2.5MS输出一次姿态角度 小板尺寸:16mm*26mm 引脚间距:2.54mm(100mil) 供电电源:3V--5V(板上集成LDO) 通过串口或IIC接口读数据 串口直接输出角度 帧率达400Hz,达到每2--2.5mS更新数据帧的超快更新率 LEADIY-M3C is the newest and greatest version of intchip smart uart output IMU module. M3C is 10Dof IMU module with auto run feature. The goal of the M3C is to simplify the development of projects based upon the most powerful and new consumer grade inertial, magnetic and pressure sensors. M3C incorporates three sensors: an MPU-6050(MEMS triple-axis gyro with triple-axis accelerometer ), HMC5883L(triple-axis magnetometer), thus it can give you nine degrees of inertial measurement. In addition, M3C incorporates BMP180(pressure sensor). There is also a cortex MCU on board, by reading the data from the various sensors, it is possible to compute precisely the orientation of M3C in the space. The orientation result is output through uart interface. The main application of M3C is orientation sensing such as drones, action game controller, self-balancing robot, industrial measuring instrument, autonomous vehicles and video stabilization systems. M3C is a tiny but powerful orientation solution. The cascaded Kalman filter is used in our system to improve the estimated attitude.The precision of the attitude is up to 0.01 Deg. The output frame rate is up to 400Hz. The uart baud rate can be configured up to 460800. And designed computer monitoring software to monitor the change of the attitude.Simply connect M3C to the serial TX and RX pins with a USB To TTL Serial Converter Adapter Module , open our VisualIMU terminal program, you can see the changing of the attitude, current temperature, air pressure, altitude, Gyroscope angular velocity, acceleration value, magnetism. The data outputted is varied with the position and angle of the module. You can also read the sensors from the unified IIC access routines, before you do this, you should stop the on-board MCU’s access by sending stop serial output command. We also provide some example software that demos the used of LEADIY-M3C. Demo code worked on STM32 board and demo code worked on arduino platform can be provided. Figure 2 shows relative data output of M3C in horizontal state.The compass is used to indicate the heading of the module. |
谢谢楼主分享这些好资料,应该多用点时间好好学习学习!
GMT+8, 2025-7-12 15:58 , Processed in 0.974629 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
