【OK210试用体验】之开发板Linux平台搭建 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
windworld ( 楼主 ) 2015-9-19 23:06:48  只看该作者 倒序浏览
    考虑到项目绘图软件是基于Linux下的一个应用程序,前期首要任务是开发环境的搭建,所以这里最开始要给板子烧写Linux系统。烧写系统有有多重方式,这里我们采用飞凌开发板linux系统一键烧写,个人感觉这种方法比较适合新手,同时也比较方便。但是实际烧写过程,发现和之前用同学的OK6410还是有些区别,下面具体看烧写过程。
1.  前期准备:一张大SD卡,建议4G以上,最好有一个专用读卡器(官方是这么说的,个人每次都是直 接使用大卡插到本本上的,暂未发现问题)
2.  格式化SD卡。
3.  用SD_Writer.exe 将mmc-210.bin烧写到SD卡中。
4. 将u-boot-210.bin和zlmage-210以及rootfs-210.yaffs2三个文件拷贝到SD卡sdfuse文件夹(该文件夹没有要新建)中.
    接下来是烧写Linux到开发板的NandFlash
5.  插好SD卡,接好电源线。
6.  将拨码开关设为 0110
7.  将开发板与PC相连,打开DNW软件。即开始烧写。
8.  当蜂鸣器发出滴滴提示声,说明烧写成功。
9.  开发板断电,将拨码开关设置为nandflash启动,即0100
10.  重启电源即可。下面是重启电源串口打印的信息
    到此为止,Linux开发平台基本算是搭建完成,整个过程比较简单,但是也要注意一些小的地方。比如本人在第四步将u-boot-210.bin和zlmage-210以及rootfs-210.yaffs2三个文件拷贝到SD卡中,以为之前玩过OK6410,所以直接三个文件考到SD卡中即可,但是发现一直烧写出问题,最终不得不自己对着 OK210软件手册来,发现还学要在SD卡中新建sdfuse文件夹,并将上述三个文件拷贝到其中,最后才得以成功烧入。所以整个过程虽然简单,但是还是需要注意细节。
      Linux开发平台搭建完成后,剩下就是相关的开发工具安装和搭建,后面待续……
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-9-22 09:56 , Processed in 0.354898 second(s), Total 32, Slave 23 queries .
微信扫描
