把错误簇连接到一个条结构,当有错误出现的时候,进一步把错误代码分解出来,你这个情况,应该是固定的错误代码导致的停止。超时啥的吧,我猜的哈,打个比方,将错误代码给到新的条件结构,然后呢,在里面加一个空的错误簇,再赋值到输出。这样就把这个错误忽略了。
OK? |
如果不想程序停掉,也可以直接在错误后面加一个显示控件,把它隠藏了只是了,这样程序会继续运行,但是不会提示是什么错误
如果你觉得错误没什么影响可以直接在后面加上清除错误让程序继续跑就行了。
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1780 浏览 3 评论
2121 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3405 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2950 浏览 4 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 05:32 , Processed in 0.426509 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
