我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载
稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢? |
电感电流小于负载电流又不代表木有电流。。
512 浏览 0 评论
1130 浏览 1 评论
1166 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1820 浏览 3 评论
1413 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:23 , Processed in 0.431513 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
