扫一扫,分享给好友
11个回答
忘了说是32.768K的了
一分钱一分货。。。。。。
这个主要看你做什么用,参数可以适当调整,差10秒并不可怕,就怕每个批次每个相差的都不一样
首先嘉康是做陶瓷晶振的,他自己好像是不做32.768K的,所以你要考虑他给你的32.768K是多少精度的,时间的误差和晶振的精度是有关系的,但也与你实际应用的电路有关系,再一个32.768K的晶振的常用的范围是20PPM ,你要求5PPM是很难达到大批量供货的,这个和是否是国产没关系的。你还是要查一下使用的晶振是不是正品20PPM内的
首先嘉康是做陶瓷晶振的,他自己好像是不做32.768K的,所以你要考虑他给你的32.768K是多少精度的,时间的误差和晶振的精度是有关系的,但也与你实际应用的电路有关系,再一个32.768K的晶振的常用的范围是20PPM ,你要求5PPM是很难达到大批量供货的,这个和是否是国产没关系的。你还是要查一下使用的晶振是不是正品20PPM内的 |
zkjdz2012 发表于 2015-9-17 15:19 5ppm的晶振,32.768K的晶振离单片机稍微远一点会影响频率吗? |
目前每个批次差不多,都是一天差10秒左右,只能靠程序来调了 |
zkjdz2012 发表于 2015-9-17 15:19 台州雅晶的32.768K |
一个是他给你的精度不对,一般精度5ppm的32.768K 晶振时间一天就差各1s,精工的32.768K的也不错,还有大真空的
看精确度和稳定性
9134 浏览 0 评论
7141 浏览 0 评论
7827 浏览 0 评论
5347 浏览 2 评论
8002 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 13:43 , Processed in 0.632172 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
