我是新手,问一下大家220V转18V变压器是多大尺寸啊?最大20W功率,就一路输出,尺寸能不能尽量小一点。盼望大家解决啊,在线等,挺急的,不然我没法画板 |
8个回答
要画板子最好先找到实物,不然有误差,板子白画。。
变压器不可以外接吗,要放在板子上?用电源端子接变压器的输出线,接可以了吧
文波要求不高的话,用开关电源,体积、重量、PCB面积小很多,效率高很多。一定用变压器的话,你去找个输入220V,输出20V ,功率 20W的变压器量一下不就知道了,实在懒得跑,去X宝搜一个看下参数.............
嗯嗯,准备买带线头的那种变压器,把线接上应该就可以,等调试好了在买合适的变压器重新做一次板 |
sxhycbj 发表于 2015-9-15 23:40 网上也查了不少,感觉适合的变压器都挺大的,差不多得有长宽55x45mm这样的,我本来是想用那种长宽2厘米左右的变压器来着,发现那种好像是音频变压器,是这样么? |
不用这么麻烦 用PF20的变压器就可以呀。那样就不是很大。空间也够了。如果方便的话可以去我司的网站看看。很多开关电源的方案。可以参考一下。诚芯微科技
刘鹏辉 发表于 2015-9-18 21:11 音频变压器和电源变压器作用不一样的,不能混用。查了一下,一般20W的变压器体积在50X50X50mm左右,不可能是2cm见方的。 |
2213 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1694 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8618 浏览 2 评论
5056 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:31 , Processed in 0.728084 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
