很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。
6个回答
这个是问题还是什么,只要一个电源芯片你说的这些都不是事。
加缓启动,不就完事了!!
1)传统的输入浪涌电流限制方法是串联负温度系数热敏限流电阻器(NTC),然而这种简单的方法具有很多缺点:如NTC电阻器的限流
效果受环境温度影响较大、限流效果在短暂的输入主电网中断(约几百毫秒数量级)时只能部分地达到、NTC电阻器的功率损耗降低了 开关电源的转换效率……。其实上面提出的这两个问题可以通过一个“软启动电路”来解决。 软启动电路电气工作原理:如果采用“软启动电路”来消除开关电源启动时的浪涌电流,可以很好地避免上述传统浪涌电流限制 方法的缺点。通过“软启动”来控制开关电源的启动以消除浪涌电流,包含这样两条设计原则:即在加电瞬间除去负载、同时限制有 用的电流。如果不驱动负载,开关电源启动时一般电流很小。在很多情况下,启动电流实际有可能要比利用这种方法保持的稳态工作 电流小 2)开关电源浪涌电流产生的原因:开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始 电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。 在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关 合不上闸。上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证二手机 器人电源正常而可靠运行。 |
cherr番茄 发表于 2015-9-11 14:00 你所说的,正是我要寻找的,谢谢你好人 |
cherr番茄 发表于 2015-9-11 14:00 太感谢了 |
900 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1574 浏览 2 评论
3015 浏览 3 评论
2294 浏览 3 评论
6778 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-19 14:23 , Processed in 0.774177 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
