5个回答
回帖奖励 +2 分积分
内部方式对时钟进行了2分频,所以就变成了晶振频率的一半~
回帖奖励 +2 分积分
有的单片机是可以设置分频的,可以理解为所有的内部接法都是先对接入的时钟进行处理后,再作为时钟频率使用的。
那是不是一般情况下面晶振频率就是时钟频率 |
回帖奖励 +2 分积分
不是你理解错了,是上面你截图文字的编写者思维有问题。 要么介绍晶体震荡驱动电路,要么介绍芯片内部的时钟管理;起码分章节介绍啊。 外部晶体用多少,一看规格书,二看你的应用,频率越高,运算效率速度快。在应用时我觉得完全和外部晶振选择不大。(有时考虑到运算效率和输出信号频率精度时会有所有考虑,比如11.0952和12MHz晶体对波特率的影响) 此外,对于一般单片机,为啥一般采用“内部方式”,主要是因为其对频率精准度要求不高,因为一般单片机通讯无非UART IIC SPI 甚至100kHz左右信号,高端点带上USB等也不过240MHz;但是有高速信号存在的应用芯片,必然使用到“外部方式”的如 GPS、蓝牙等,常常用到类似TCXO,26M,0.5PPM,-40/85,3.0V,3225,NDK |
你烧录的时候,在烧录工具上有个烧录选项,选择内部时钟还是外部时钟,然后烧录过程中会有当前片子使用的频率的打印
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
955 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
250 浏览 0 评论
368 浏览 1 评论
719 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
613 浏览 1 评论
12475 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 14:01 , Processed in 1.237809 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
