【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot启动流程总结 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
    u-boot跟其他的bootloader类似,启动有两个阶段。对于新版的u-boot来说,重要的两个文件是 u-boot-spl.bin 和 u-boot.bin 。
    结合裸机程序前的S5PV210启动流程,可以清晰地分析 S5PV210移植完u-boot 的启动流程。
启动流程简析
    从S5PV210启动流程中,我们知道S5PV210上电后,先运行iROM里的 BL0 段代码,执行完对CPU的一系列初始化后,会从SD/MMC/NorFlash/NandFLash...里拷贝扇区1的 u-boot-spl.bin (即BL1)到iRAM中并跳转BL1的起始地址(0xD0020010)运行。
    u-boot-spl.bin 除了做一些外设初始化和调整系统时钟外,重要的工作肯定是将外设存储器中的 u-boot.bin (即BL2)DDR等比较小的RAM中并且跳转到起始地址运行。
    u-boot.bin 会继续做一些初始化操作,然后是在DDR中从高地址开始计算出内存布局,并且把 u-boot自身拷贝到计算出来的重定位地址上,接着根据 fixup table(.rel.dyn 和 .dynsym)修正重定位后的 u-boot.bin 的链接地址为其运行地址,最后跳转到定位后的 u-boot.bin 去执行。
第一阶段代码分析总结
第一个阶段完成了哪些事情呢?主要是完成了4项功能。
    对硬件的初始化。这部分代码主要位于start.S中。主要是初始化异常向量表,设置SVC32模式,关闭中断(FIQ,IRQ),配置cp15,设置异常向量入口,无效L1 I/D,失能MMU、cache,板级初始化,初始化系统时钟(PLL、MUX)(lowlevel_init.S)。
    对内存(SDRAM)做初始化,这部分代码主要位于lowlevel_init.S中。
    设置系统堆栈。这部分代码主要在crt0.S的_main函数的前面部分。
    拷贝BL2代码RAM中并且跳转到起始位置运行,这部分代码也在 start.S和 crt0.S 中。
第二阶段代码分析总结
第二阶段的代码起始在crt0.S中,重点函数当然是board_init_f,重点的两个函数 board_init_f 和 board_init_r 都位于 arch/arm/lib/board.c
   首先先进行硬件初始化。
  1. for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) {
  2.                 if ((*init_fnc_ptr)() != 0) {
  3.                         hang ();
  4.                 }
  5.         }
复制代码
  1. init_fnc_t *init_sequence[] = {
  2.         arch_cpu_init,                /* basic arch cpu dependent setup */
  3.         mark_bootstage,
  4. #ifdef CONFIG_OF_CONTROL
  5.         fdtdec_check_fdt,
  6. #endif
  7. #if defined(CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F)
  8.         board_early_init_f,
  9. #endif
  10.         timer_init,                /* initialize timer */
  11. #ifdef CONFIG_BOARD_POSTCLK_INIT
  12.         board_postclk_init,
  13. #endif
  14. #ifdef CONFIG_FSL_ESDHC
  15.         get_clocks,
  16. #endif
  17.         env_init,                /* initialize environment */
  18.         init_baudrate,                /* initialze baudrate settings */
  19.         serial_init,                /* serial communications setup */
  20.         console_init_f,                /* stage 1 init of console */
  21.         display_banner,                /* say that we are here */
  22.         print_cpuinfo,                /* display cpu info (and speed) */
  23. #if defined(CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO)
  24.         checkboard,                /* display board info */
  25. #endif
  26. #if defined(CONFIG_HARD_I2C) || defined(CONFIG_SYS_I2C)
  27.         init_func_i2c,
  28. #endif
  29.         dram_init,                /* configure available RAM banks */
  30.         NULL,
  31. };
复制代码
   然后,是Flash设备与网络设备的初始化,再调用main_loop函数,U_BOOT_CMD定义,最后就是内核启动了。
    有错误请指教。。。
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-21 04:24 , Processed in 0.514532 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
微信扫描
