有谁使用过quartusII 13 自带的Nios II 13.0sp1 Software Build Tools for Eclipse,我在使用这个时,无法将Qsys生成的
.sopcinfo文件关联到 Eclipse 工程中,一直未找到原因。而且,在以前的Nios II Eclipse软件中,一般是下面的过程: 在NiosII SBT主界面菜单中点击File,然后点击New,再点击Nios II Application and BSP from Template。 但是,为什么在 Nios II 13.0sp1 Software Build Tools for Eclipse,是这样的呢: 根本就找不到 Nios II Application and BSP from Template,所以建立的Eclipse 工程一直未成功,求指导! |
6个回答
windows -> open perspective -> Nios ii
还没有,则: windows -> custom perspective, 在 menu visible 中找到并选中需要显示的项 |
hawke 发表于 2015-9-21 20:02 你好,谢谢你的回复,我按照你的 建议找了,仍然没有 Nios II, 估计是软件安装有问题,我会重新安装试试。 |
请问下楼主这问题现在解决没,我也遇到同样的问题 |
谢谢 回复,后来没有再试了
我记得13.0的Qsys不好使,我很多同学都是这样的情况
1367 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1046 浏览 0 评论
2442 浏览 1 评论
2146 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2408 浏览 0 评论
1895 浏览 50 评论
6018 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:59 , Processed in 0.469164 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
