一 选好芯片芯片的抗静电能力要好一点。
二 主要是双线双电极会漏点也就是说白光蓝光和绿光,红的黄的单电极的不怎么会漏电 如果芯片的抗静电能力很好的话,做出的产品还会有漏电的话,那主要原因出现在打线上面。焊线机打线的时候不能打偏,因为有的LED的发光区上面是导电的,如果你打线的时候把负极的焊点偏到发光区一边的话,那就和正负及通了,还有就是焊线机的压力和功率一定要调好,压力和功率太大也会损害芯片,太小的话有的时候金线和焊点接触不好,时间长了就会死灯。如果焊线一定要有一点偏的话那就只能往左偏两个焊点都是往左偏,也许各家的焊线机不一样有的都要往右偏。这是一个做芯片的博士和我讲的,我在生产中也验证了他的说法是正确的。 如果红光和黄光打偏的话不会漏电但有时会形成高电压,通常红黄的电压是2到2.2之间,打偏的话可能会到3到4伏可能会更高,形成高电压。形成高电压的原因主要是打偏到大发光区的那个焊点形成电阻后也有了一定的电压和LED串联形成高电压 以我的认为焊线这这个环节对做LED的很重要,是影响品质的关键环节 还有生产中就是该接地的地方一个都不能少防止静电损伤。 |
谢谢分享 希望有更多的好贴分享给大家
666 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1449 浏览 2 评论
2983 浏览 3 评论
2267 浏览 3 评论
6648 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-19 01:59 , Processed in 0.636442 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
