【OK210试用体验】开箱 及 安卓开发环境搭建 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
li0000000 ( 楼主 ) 2015-9-6 17:43:40  只看该作者 倒序浏览
和大神合影
各角度靓照
安卓开发环境搭建
安装 Ubuntu 15.04,注意给安卓开发环境留个大分区,100G不算多,爱老婆得永生,硬盘留个安卓吧
编译kernel,4.1.6y
安装openjdk-7-jdk
Android 5.1 用到的jdk不再是Oracle 的 jdk ,而是开源的 openjdk,在ubuntu安装好后,使用如下命令安装jdk:
$sudo apt-get install openjdk-7-jdk
安装好后,设置环境变量:
在/etc/profile 文件末尾加上:
  • JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/
  • PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin
  • export JAVA_HOME
  • export PATH
安装编译依赖的软件
使用如下命令安装依赖软件:
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-dri:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 dpkg-dev
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
配置Cache
使用如下命令配置cache:
sudo apt-get install ccache
source ~/.bashrc
下载repo
1)创建repo目录
mkdir ~/bin
PATH=~/bin:$PATH
2)下载repo
git clone git://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn/android/git-repo.git/
克隆下来后将git-repo中的repo文件拷贝到bin目录
cp git-repo/repo ~/bin/
修改repo文件,设置REPO_URL如下:
REPO_URL = 'git://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn/android/git-repo'
初始化repo
1)创建目录
mkdir ~/aosp
2)初始化repo
cd ~/aosp
repo init -u git://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn/android/platform/manifest -b android-5.1.1_r13
ps:在初始化时,提示需要email验证,使用如下命令:
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
替换已有的AOSP源代码的remote
如果你之前已经通过某种途径获得了AOSP的源码(或者你只是 init 这一步完成后),但是你希望以后通过TUNA同步,只需要将.repo/manifests.xml中的 aosp 这个 remote 的 fetch 从https://android.googlesource.com 改为 git://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn/android/
          -       fetch="https://android.googlesource.com"+
+      fetch="git://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn/android/"
        review="android-review.googlesource.com" />
这个方法也可以用来在同步Cyanogenmod代码的时候从TUNA同步部分代码
下载源码
repo sync
ps:用时整整一上午加午餐,清华的镜像是我能连到的最快
源码编译
1)设置cache
cd aosp
prebuilts/misc/linux-x86/ccache/ccache -M 50G
2)初始化编译环境
. build/envsetup.sh
3)选择编译目标包
ps:lunch的方式有很多中,可以使用lunch命令查看,我使用最常用的
lunch aosp_arm-eng
4)编译
make
ps: 1.make后面可以更参数:如你的机器时双核,每核双线程的话,使用make -j8,这样速度更快,但编译时使用的内存也更多
2.make失败或停止后,可以使用make -k 继续编译
1个回复
li0000000 发表于 2015-9-17 18:52:41
编译成功
cd aosp/
source build/envsetup.sh
lunch sdk-eng
cd aosp/out/target/product/generic
aosp/prebuilts/android-emulator/linux-x86_64/emulator -system ./system.img -data ./userdata.img -ramdisk ./ramdisk.img
可爱的android几个字就出现了
编译用的开发PC至少内存8G,否则就是找虐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-3 04:09 , Processed in 0.323407 second(s), Total 33, Slave 24 queries .
微信扫描
