扫一扫,分享给好友
` 大家下午好!今天跟大家分享一篇我自己总结的文章:CCD与CMOS哪种更适合工业相机市场?欢迎大家来这里讨论,相互学习! 图像传感器是各种工业及监控用相机、便携式录放机、数码相机,扫描仪等的核心部件,这个快速增长的市场现在已经延伸到了玩具、手机、PDA、汽车和生物等领域。随着上世纪70年代和80年代固态成像应用的飞速发展,CCD威廉希尔官方网站 和制造加工在光学特性和成像质量方面得到了最优化。在上世纪末的25年里,CCD(Charge-Coupled Device,电荷耦合器件)威廉希尔官方网站 一直统领着图像传感器件的潮流,它是能集成在一块很小的芯片上的高分辨率和高质量图像传感器。然而,近些年来随着半导体制造威廉希尔官方网站 的飞速发展,集成晶体管的尺寸越来越小,性能越来越好, CMOS(Complimentary Metal Oxide Semiconductor,互补性金属氧化物半导体)图像传感器近年得到迅速发展,大有后来居上之势。CMOS在中端、低端应用领域提供了可以与CCD相媲美的性能,而在价格方面确实明显占有优势,随着威廉希尔官方网站 的发展,CMOS在高端应用领域也将占据一席之地。本文将对两种威廉希尔官方网站 作一简要介绍及对比,以便为用户在其具体应用选型时起到一定的指导作用。 从威廉希尔官方网站 的角度来说,经常用以下指标来评估图像传感器的性能: 由以上对比可见,CCD和CMOS图像传感器各有利弊,在整个图像传感器市场上它们既是一种相互竞争又是一种相互补充的关系。在有些时候,两种传感器之间是互补的,可以适用在不同的应用场合。 CCD提供很好的图像质量、抗噪能力和相机设计时的灵活性。尽管由于增加了外部电路使得系统的尺寸变大,复杂性提高,但在电路设计时可更加灵活,可以尽可能的提升CCD相机的某些特别关注的性能。CCD更适合于对相机性能要求非常高而对成本控制不太严格的应用领域,如天文,高清晰度的医疗X光影像、和其他需要长时间曝光,对图像噪声要求严格的科学应用。 CMOS是能应用当代大规模半导体集成电路生产工艺来生产的图像传感器,具有成品率高、集成度高、功耗小、价格低等特点。CMOS威廉希尔官方网站 是世界上许多图像传感器半导体研发企业试图用来替代CCD的威廉希尔官方网站 。经过多年的努力,作为图像传感器,CMOS已经克服早期的许多缺点,发展到了在图像品质方面可以与CCD威廉希尔官方网站 较量的水平。现在CMOS的水平使它们更适合应用于要求空间小、体积小、功耗低而对图像噪声和质量要求不是特别高的场合。如大部分有辅助光照明的工业检测应用、安防保安应用、和大多数消费型商业数码相机应用。 目前,CCD在性能方面还仍然优于CMOS。不过,随着CMOS图像传感器威廉希尔官方网站 的不断进步,在其本身具备的集成性、低功耗、低成本的优势基础上,噪声与敏感度方面有了很大的提升,与CCD传感器差距不断缩小。甚至有些业内人士认为,未来的传感器市场,应是CMOS的天下。那么,到底哪一种传感器更适合工业相机市场呢?或者哪一种传感器更适应以后的需求? 对于以上问题的答案,是显而易见的:在选择某种芯片时有很多需要权衡考虑的问题。对工业相机的选择,要以满足机器视觉系统需求为标准;对机器视觉系统的选择,要以用户生产检测、工况监控等需求为标准。所以,对于机器视觉系统、工业相机来说,不论是哪种传感器比较强大,他们威廉希尔官方网站 的进步无疑都将极大推动工业相机市场及机器视觉行业的发展。 ` |
11个回答
信噪比在低照度时CCD优秀
最佳答案
自己顶一个,支持一下
ddddddddddddddddddddddd
谢谢支持最近我在分享机器视觉领域的常用术语解答,欢迎关注哦~~ |
高速相机的“Blooming”与“Smear”效应
CCD图像传感器的原理和结构使其具有灵敏度高、噪音低、图象质量较高的优点,一般CCD高速相机的动态范围在60dB左右。但在图像中有高亮度的点或区域时,CCD图像传感器存在让图像质量严重劣化的“Blooming”和“Smear”效应。接下来科天健详细向大家介绍什么是“Blooming”和“Smear”效应。 1、“Blooming”效应 当成像视场中存在亮度较高的点光源或亮区域时,CCD在亮点光源附件区域有Blooming或称为“开花”(也叫光晕或高光溢出)的效应。它是CCD传感器像素在受到强光照射时,亮点区域像元获得的光照过强,像元光电二极管在强光下产生的光电子数超过CCD电荷存储区可以存储的最大电子数而溢出,溢出的电子将沿行或列方向进入相邻像素,“污染” 相邻图像区域 (使相邻区域也饱和),图像出现Blooming “开花”(光晕)现象,Blooming会导致工业相机图像清晰度明显下降,严重影响成像的质量。 不同程度的“Blooming”会使图像出现不同程度的光晕图像,光晕图像无法真实反映要观测区域的细节信息,会丢失许多有用的信息。如焊接实时检测的图像获取系统中,如果没有特殊的抗干扰措施,焊接等离子体的强光会在CCD工业相机上产生严重的光晕,使焊接熔池中心及边缘部分的图像信息全部损失。 2、“Smear”效应 CCD高速相机视场中点光源或亮区域亮度不断提高时,Blooming不断增强,图像中亮区域的分散范围逐渐扩大,当Blooming很强时,便会出现条形光晕图像,即让图像质量严重劣化的Smear(垂直拖光)效应。Smear(垂直拖光)是视场中点光源或亮区域亮度很高时,CCD传感器像元光电二极管产生的光电子数太多,溢出的光电子进入相邻的本来被屏蔽不感光的垂直电荷传递寄存器中,或入射光经过像元光电二极管区域的反射或折射进入被屏蔽不感光的垂直电荷传递寄存器中形成光电子,造成该列上的电荷传递寄存器中有寄光强分布,导致如下图所示的Smear(垂直拖光)效应,图像质量严重劣化。 因为CCD图像传感器存在让图像质量严重劣化的“Blooming”和“Smear”效应,以及CCD的动态范围比较小,一般60dB左右,CCD高速相机很难在焊接等离子体的强光干扰下获取焊接熔池中心及边缘部分的图像细节信息,并不是特别适合获取焊接实时检测图像。 而新一代CMOS的组成结构在原理上消除了“Blooming”和“Smear”效应,使强光对相邻像元的干扰降到很小。 LinLog 威廉希尔官方网站 使像元放大器特性增益特性可程控设置为多段类对数特性,使 CMOS 器件动态范围极大的提高,最大达 120dB ,结合电子整体快门,使工业相机即使在强光下也能拍摄到形态清晰的强光中心图像,特别适合有强光背景的应用如焊接在线实时质量检测等。 |
学习了,谢谢楼主
正在研究使用视频图像判断生命存在密闭空间
7933 浏览 0 评论
1775 浏览 0 评论
17106 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21796 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7841 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-26 01:27 , Processed in 0.607676 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
