扫一扫,分享给好友
``Xilinx FPGA入门连载1:ISE14.6安装 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 到SP6共享网盘(链接http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm)下的software文件夹下载ISE14.6的安装包。 随意选中前面的某个压缩包,右键单击选择“解压到当前文件夹”。 随后大约需要5-10分钟,解压才能完成。解压完成后,出现如下文件夹。 点击进入文件夹“Xilinx.ISE.Design.Suite.14.6”,如图所示。 若用户PC安装了虚拟光驱,则使用虚拟光驱打开“XILINX_ISE_DS_14.6”进行安装。 假设用户PC没有安装虚拟光驱,则按照我们下面的步骤操作。右键单击“XILINX_ISE_DS_14.6”,选择“解压到XILINX_ISE_DS_14.6”,如图所示。 又是5-10分钟的漫长等待,谁让咱们土得连个虚拟光驱都没有捏! 安装前面的步骤解压缩后,如图所示。 在着手开始安装前,建议大家把什么乱起八糟的杀毒软件都关一关,免得后面一大堆郁闷问题。 双击上图的最后一个可执行文件“xsetup”,随后便弹出了最基本的ISE安装界面,如图所示。点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示分别勾选“I accept …”和“I also accept…”两个选项,再点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,勾选最下方的“I accept…”选项,然后点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,默认选择“ISE Design Suite System Edition”, 然后点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,默认勾选所有选项,然后点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,最好都使用默认设置,尤其是“Select the directory where you want the software installed”下面的安装目录,最好是默认的C盘。然后点击右下角的“Next”进入下一步。 |
6个回答
怒赞~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
请问你买的是什么板子?麻烦问下入门的话买什么赛灵思的板子好些?
没有software文件夹啊?
没有software文件夹啊?
没有software文件夹啊?
没有software文件夹啊?
876个成员聚集在这个小组
加入小组4429 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2553 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4212 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5170 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5100 浏览 0 评论
1863浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 07:00 , Processed in 0.514152 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
