我做的LLC电源150W输出36V,电流4.2A 采用的方案是TDA4863+L659整机效率高压才90%,客户要求到92%.APFC部分效率96.4%变压器采用的是EC3542 Lp=1300uH,Lr=210uH,初级线径0.1*40TS,次级线径采用的是0.1*100TS,谐振电容用的是22nF的,都绕了十几个变压器了,效率还是上不去,各个点的波形也都还正常,开关管的温度和变压器的温升没超过三十度不知道怎么办了,请各位大师来指点下了。
5个回答
如果你的各种参数测试都没问题的话,尝试下这样看有没有作用:
1、改PFC的工作频率,将工作频率降下来,但要保证你的电感没问题,看能不能再降点频率,将电感感量匝数在算算; 2、将PFC的升压二极管改成超快恢复二极管,如果价格允许的话,尝试使用碳化硅二极管,这个地方应该可以升0.2个点以上; 3、将PFC的电压在升高点,你现在应该是390V,升至420V试试; 4、如果现在DC-DC变压器电感温升小的话,将最低工作频率在降下来,变压器电感需要重新设计,将谐振频率点往下走点,K值设计的大点至6以上,将变压器原边感量做大点,但要保证能够输出功率并留有一定余量; 5、看看VDS波形,看能否将死区时间改小点; 6、看看自己的开关频率和工作电流,确认将DC-DC的MOS管换成低导通阻抗值还是低结点电容的MOS管,看能否在此做出改进,但驱动可能随之需要进行更改; 7、副边输出的整流二极管换为低导通压降二极管,不一定要超快恢复二极管,但也不能太慢,因为低输出电压时频率高,反向恢复的损耗就会很大,综合考虑; 8、是否有输出的防反灌二极管,此处的二极管使用最低压降那种二极管,频率、结点电容不需要考虑; |
好棒的分析。。。。。
学习学习,谢谢分享!
还没有仔细研究过这个东西!1
分析的非常到位,我也在研究。
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 01:03 , Processed in 0.640022 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
