扫一扫,分享给好友
【联想】A820 线刷刷机救砖教程 来给大家分享一下联想a820的线刷刷机教程吧,也就是刷官方rom包的教程,因为在论坛里看到很多人不会刷,所以我在这里再来给大家整理了一下详细的刷机步骤吧,这个教程还可以用来救砖用,所以大家可以备用一下了。 1. 点击下载最新版线刷宝,下载安装。 下载地址:h t t p : / / w w w . x i a n s h u a b a o . c o m 可直接在 线刷包 免费下载 联想A820 线刷刷机ROM包 PS: (1)下载的 联想A820 线刷刷机ROM包的 固件号要高于您手机的固件号(部分手机显示为基带号/基带版本,可在“设置”-“关于设备”/“关于手机”里查看到),否则成功刷机后,可能会出现系统不稳定等现象; (2)若已不小心刷到低固件号版本,也没有关系,如没有问题则可以正常使用,若出现无法拨打电话、经常自动关机等现象,只需重新用线刷宝刷到高版本固件号即可; 2. 插上USB数据线连接电脑,可从选择已下载完成的ROM包,点击“开始刷机”。 3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。 刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您无法判断是否已安装驱动,建议点击“是”,同时在“退出前不再提示”打上勾。 4. 显示驱动更新界面。 小白用户可按提示进行操作。安装驱动前请关闭所有不相关的应用软件,以免冲突。同时断开已连接手机,避免安装后需要重启。完成以上步骤,请在“我已完成以上步骤,同意继续”中打勾,然后点击“下一步”。 5. 驱动安装 6. 点击“完成”,进行分析ROM包,连接手机。 7. ROM包分析完成后请按真实界面(下图为演示图)或下方操作步骤中提示,手动操作来进入刷机模式。 a. 断开数据线并将手机关机,等待约30秒 b. 连接手机 c. 如未开始刷机,拆下电池马上重新装上(保持数据线仍连接的情况下) 备用方案:在步骤2前 按住音量+或音量-再重复步骤2-3 8. 进入刷机模式后自动开始刷机。 PS: (1)下载的 联想A820 线刷刷机ROM包的 固件号要高于您手机的固件号(部分手机显示为基带号/基带版本,可在“设置”-“关于设备”/“关于手机”里查看到),否则成功刷机后,可能会出现系统不稳定等现象; (2)若已不小心刷到低固件号版本,也没有关系,如没有问题则可以正常使用,若出现无法拨打电话、经常自动关机等现象,只需重新用线刷宝刷到高版本固件号即可; 2. 插上USB数据线连接电脑,可从选择已下载完成的ROM包,点击“开始刷机”。 3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。 刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您无法判断是否已安装驱动,建议点击“是”,同时在“退出前不再提示”打上勾。 4. 显示驱动更新界面。 小白用户可按提示进行操作。安装驱动前请关闭所有不相关的应用软件,以免冲突。同时断开已连接手机,避免安装后需要重启。完成以上步骤,请在“我已完成以上步骤,同意继续”中打勾,然后点击“下一步”。 5. 驱动安装 6. 点击“完成”,进行分析ROM包,连接手机。 7. ROM包分析完成后请按真实界面(下图为演示图)或下方操作步骤中提示,手动操作来进入刷机模式。 a. 断开数据线并将手机关机,等待约30秒 b. 连接手机 c. 如未开始刷机,拆下电池马上重新装上(保持数据线仍连接的情况下) 备用方案:在步骤2前 按住音量+或音量-再重复步骤2-3 8. 进入刷机模式后自动开始刷机。 |
好东西要分享出来 哈哈
1086个成员聚集在这个小组
加入小组18438 浏览 7 评论
4514 浏览 1 评论
16120 浏览 3 评论
9254 浏览 3 评论
30537 浏览 3 评论
1337浏览 1评论
2910浏览 1评论
1144浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-1 18:19 , Processed in 0.570567 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
