扫一扫,分享给好友
俺是新手,水的要命,苦于无奈,跪求助大神帮忙,客户要求如下: 1、PCB with plated through holes 电镀通孔 2、PCB without plated holes 不通孔 3、remove ink from pads but not vias 这里的ink说的应该是字符 问题:a、通孔不通孔是可以选的吗?不是应该根据线路来的吗?客户让我们报价一个是通孔,一个是不通孔的; b、第三条里面ink指的是字符, 那后面的via指的是线路吗? 但是后面客户又用“vias” 表示孔了: both the plated-via version of the PCB and the not-plated-via version 所以我现在很困惑客户到底要的是咋个情况哦 |
6个回答
第一个是有金属化孔,第二句话不太清楚可能是说存在非金属化孔,第三个是字符不能上允许上焊盘(包括贴片焊盘和插接件焊盘),但可以在过孔焊盘上;后面的英文其实感觉是写错了吧,无法理解哦。不过这句话不用理会的
我在厂家定制线路板的经验是,厂家默认工艺,所有孔都是过孔上锡,如果孔用于固定或其他非电路连接用,就是焊盘大小和孔大小一样大,但是孔内部还是有锡,我观察过。
----你应该问的是通孔有电镀和不电镀可以选么?有些固定在五金的机械孔也叫通孔,内壁电镀了装配后接地会好些,有些则只是钻个孔。孔的状态有时在Gerber上不很清晰,或者说是由于设计人员不注意忽略掉的,需要通过备注方式完成。所以,本来就是一个机械孔,内壁面积也很大,壁内镀铜,当然要收钱。 b、第三条里面ink指的是字符, 那后面的via指的是线路吗? ----ink就是丝印的白油或者黑油,Via就是过孔,Pads是焊盘,Trace才是线路,孔Via多数时候是要绿油塞孔的,也有特殊情况,但是焊盘上一般绝允许覆盖丝印的(实极是你的丝印根本印不上去) |
nealcc 发表于 2015-8-31 13:21 谢谢,我大致明白了,原谅菜鸟吧 |
qingcaodi128 发表于 2015-8-30 11:23 谢谢,看来是前辈了啊 |
GMT+8, 2025-1-14 12:03 , Processed in 0.439734 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
