![]() ![]() ![]() 这是一个电压衰减器的电路图,衰减倍数为100,我有几个问题: 1、威廉希尔官方网站 文档中写R1和C1是一个高通滤波器,要保证10HZ时衰减得很少。不明白这个怎么是高通滤波器,看不明白?如果我要改成低通滤波器,是不是就是将电阻和电容换一下位子。 2、文档中写道:“在 这个设计中,已确定一个8.2ohm串联电阻可完全补偿高达100nF的电容负载,因此,将被用于这个设计中的R4值。”8.2是怎么确定的?这个电阻怎么补偿100nF的电容呢?是怎么算出来的? 各位大神,求解这两个地方? |
3个回答
首先R1电阻是作为这个运放的输入阻抗来看的所以是形成了CR的高通,你应该还记得在运放反相输入中的输入阻抗是多少对吧?第二个问题我也不明白,不过我估计跟你的这个电路设计时候的截止频率有关吧,你的衰减器要处理的信号范围是什么?
zhuluzhilian 发表于 2015-8-27 20:40 为什么是输入阻抗,就可以看成是CR高通滤波器了呢? 文档上写的频率范围是10Hz-100Hz 电压范围10mVpp-50Vpp |
别以为高通就是频率高才能通过,你要记住频率高与低都是相对的
GMT+8, 2025-4-17 11:12 , Processed in 0.655113 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
