请问我选择了一种型号的电流互感器,穿芯形式的,变比是5A/5mA,我想请问这个一次侧5A是指额定值还是最大值?!还有,我如果一次侧绕10匝,那么是不是一次侧的额定输入电流就变为了0.5A(5A/10=0.5A),还有就是如果额定值超过5A,是不是就不能用这种电流互感器 |
5A/5mA 是指 电路回路的电流是 5A, 经过这个 电流互感器 出来是5mA , 用于驱动电流表。 这样安全成本低。
是额定电流,所以,你的回路电流不要超过过5A, 如果你一次侧绕10匝,相当于放大10倍数使用, 也就是 你的回路电流最大为0.5A, 电流互感器 出来是5mA 。 |
zhaobolove 发表于 2015-8-27 15:13 麻烦帮我看一下这个问题,谢谢啦!https://bbs.elecfans.com/forum.p ... d=508807&extra= |
1195 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1791 浏览 2 评论
3448 浏览 3 评论
2489 浏览 5 评论
7572 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-23 00:46 , Processed in 0.457606 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
