23个回答
典型的降压型开关电路啊。
反接二极管作用是在Q57关断条件下,给电感提供一个续流通道(电感特性是瞬态电流不能突变,Q57关断,则电流会通过D13满足L1电感的续流特性。) 开启过程是U3A比较器检测到输出低于设定门限,比较器输出0V吸电流开启Q58,从而开启Q57。电流经过Q57 L1 以及负载电容作用,缓慢上升,知道比较器同向输入略大于反相端,比较器输出高电平,Q58关断,Q57 关断,电流经过D13续流L1,输出端电流缓慢下降,直到下次比较器开启
最佳答案
楼上正解!!! 拓扑结构看,输出BUCK型开关电路;没有看到PWM产生的电路,更接近线性调整器!!
LM393是一个 比较电路, 所以,当输出电压 超过15V,就让Q58,Q57 截止, 当低于15V 就让Q58,Q57 导通。
所以是不停的 变化, Q58,Q57 就相当于于开关,是PWM 开关电路。 |
nealcc 发表于 2015-8-27 09:47 问一下开关频率是怎么确定的?比较器3脚怎么周期变化?3 |
zhaobolove 发表于 2015-8-27 12:57 谢谢 频率怎么确定? |
没有看到PWM产生的电路,接近线性调整器!!
是哦,忽略了PWM生成单元。(可以算是调频率的开关电源么?开关频率随负载变化) 单纯这个电路来看,频率取决与负载电流大小,负载消耗电流越大频率变化越快(因为放电速度快)。输出电感和电容的选择需要考虑环路稳定。不然会自激。 |
我仿真了下电路,需要去掉你两个电阻。 负载输出波形和比较器输出波形如下,黄色是负载电压曲线,另外一个颜色是比较器输出波形。 ![]() ![]() |
nealcc 发表于 2015-8-27 09:47 解释到位,小菜鸡受教了,谢谢 |
瞬间学到好多,谢谢发烧友的精彩解答
原来要加个负载也就是你图中的R2才能仿真出来啊。 ![]() |
学习一下!!!!!!!!!!!!!!
原来要在最后的输出加上一负载才能仿真啊也就是你的R2 |
确实bust开关电源,前面的大神门已经分析了,不过我有个疑问,比较器那个电容C49有什么用??希望各位哥可以解释解释
我认为C49的作用是提高电路对启动时的瞬态冲击的反应速度。 1、电路启动前一刻,输出端电压低,比较器同相输入端低于参考端,比较器输出低电平,开关电路打开。 2、打开的瞬间,会有很大电流,同时在输出端会有一个瞬态冲击电压产生。 3、在这个瞬态冲击电压(可以理解为短暂高电平),对于电容相当于短路,即可以通过C49传递到开关管控制端,短暂的关闭或者减少Ibe的电流。从而限制流经开关管的电流。(比较器本身也有这个作用,但是其响应速度相对电容耦合速度慢很多。) 如此相当于引入了一个针对冲击电流“瞬态响应”的,电压负反馈电路,保护开关管不受冲击电流损坏。 |
nealcc 发表于 2015-8-31 09:14 确实比较有道理,没有考虑过这个问题!谢谢 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:10 , Processed in 1.154999 second(s), Total 115, Slave 94 queries .
