这个主要是要注意8位机代码移植到32位机的问题,如果你51的C写得很规范移植会好点,如果写的不规范麻烦会大点,比如unsigned int 这个类型在8位机和32位编译出来的效果就是不一样的。还有就是ARM芯片会有字节对齐的问题,如果51的C里面用到了结构体,那么字节对齐的问题会出现在sizeof(结构体名)。这个函数因为字节对齐问题,可能会算出的结构体字节大小和你想的不一样。 其他好像也没有什么需要注意的了
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:30 , Processed in 0.393441 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
